Scenic 3: Waarschuwing accu spanning laag af en toe in beeld
zwartevogel
Bericht door zwartevogel »
Ik heb recent een Renault Scenic 3 (van eind 2009) gekocht (van een particulier) en hij vertelde me daarbij dat eens in de zoveel tijd er een waarschuwing komt met 'STOP accu spanning laag' (of iets in die trant). Dat had hij al langere tijd last van maar hij bleef gewoon rijden. Dus geen problemen verder.
Ik heb bij aankoop van de wagen een ANWB aankoopkeuring laten doen en daar zijn ook de foutcodes uitgelezen. Er zijn meerdere foutcodes die iets te maken hebben met spanningsregeling. Helaas kon de ANWB niets zeggen over waar het probleem mogelijk zat en wat dat ongeveer zou gaan kosten.
De foutcodes met tekst:
Code: Selecteer alles
[910115] 9502997  Stroomcircuit binnentemperatuur
[912909] 9513225  Stroomcircuit ventilatiemotor interieur
[921215] 9572885  Stroomkring dimlicht links
[920F16] 9572118  Spanningsregeling
[F00317] 15729431 accuspanning
[F00317] 15729431 spanningsverzorging regeleenheid
Kan iemand mij adviseren op basis van deze codes wat er vervangen moet worden?
Op internet lees ik ook mensen die aangeven dat de batterij van hun mobiele telefoon leeg is en dat signaal opgepikt wordt door het systeem. Kan dat het geval zijn?!
Re: Scenic 3: Waarschuwing accu spanning laag af en toe in b
Ik zou om te beginnen eens onder de mat bij de passagierskant kijken.
De Scenic is berucht om waterlekkage via de paravan(onder de voorruit) waardoor er water binnen komt en de zaak gaat corroderen. Je krijgt dan de meest vreemde storingen.
Verder kan ook de massastrip van de carrosserie naar de motor bij de aanhechtingen slecht kontakt gaan maken, waardoor er te weinig stroom kan vloeien.
Succes
p.s. kosten? kan ik geen zinnig woord over zeggen.
zwartevogel
Dank voor je snelle reactie!
Ik beb onder de mat rechts voorin gekeken en dat is, zelfs na de stortbuien van gisteren kurkdroog. De aansluiting op de carosserie kan ik volgens mij niet zo 1-2-3 bij. Kan ik dat makkelijk zien vanaf de motorkap zien / benaderen?
Zit onder de mat voorin niet ook een deksel met daaronder de elektronica?
De massastrip zit in de motorruimte, is lastig bij te komen, maar een vakman weet de weg wel.
Scenic3
Bericht door Scenic3 »
Hallo zwartevogel.
Ik heb dit problem ook gehad met mij scenic 3 uit 2010, deed dit af en toe, en altijd als mijn vrouw in de auto reed.
Als ik ging testen of ik deze melding ook kreeg tijdens het rijden gebeurde dit nooit, ben toen een keer gaan rijden met de keycart van mijn vrouw, en na een paar honderd meter kwam de melding al te voorschijn.
Ik heb toen besloten om de batterij van haar keycart the vervangen, sindsdien geen last meer van gehad.
Misschien een oplossing vor jou problem.
succes.
zwartevogel
Bedankt voor de tip, ik ga het zeker proberen! Als het zo eenvoudig is dan zou dat niet gek zijn :thumb:
abc
Actief als: professional
Bericht door abc »
al iets wijzer?
zwartevogel
Helaas nog niet. Het gebeurt niet dagelijks en ik gebruikte de sleutels door elkaar. Tot nu toe heeft hij het nog maar bij één van de twee gedaan. Daar ga ik nu de batterij van vervangen. Ik houd jullie up-to-date.
Scenic3
Hallo.
Update.
Na vervanging van batterij na ± 2 maanden weer dezelfde melding, nu ook met de andere keycard, nu bleef de melding steeds terug komen.
Besloten om naar de dealer te gaan, deze hebben de auto uitgelezen en gaven aan dat de dynamo niet goed meer was en dat deze moest worden vervangen.
Was een duur grapje, maar omdat er niet zoveel kilometer was gereden met deze auto (33.000) kreeg ik via het hoofd bureau van Renault Nederland 50% korting als mijn dealer ook 10% zou geven, heb maar besloten om dit te doen.
Maar!!!
Na 2 weken weer dezelfde melding, meteen terug naar de dealer, weer uitgelezen en nu bleek dat de accu toch wel iets had geleden door die slechte dynamo, accu vervangen.
Geen melding meer gehad de eerste 4 weken, daarna begon het weer 1 keer in de 14 dagen, daarna 1 keer per week.
Met de dealer nu afgesproken als de melding er weer is dat ik direct naar de garage kom als dit mogelijk is zonder de motor uit te zetten zodat ze hem dan direct uit kunnen lezen.
Het lijkt erop dat ze ook niet weten wat er precies aan de hand is.
De laatste keer dat ik deze storing melding heb gehad kon ik niet direct naar de dealer en ben toen gewoon doorgereden maar na 10 minuten rijden ging de melding spontaan weg, dit was weer nieuw voor ons, normaal ging de melding pas weg na het uitzetten van de motor.
Dus nu maar weer afwachten wanneer de volgend melding komt en hopen dat ik dan wel direct door kan naar de dealer.
Wordt vervolgd. :cry2:
M. vr. gr.
Scenic3
Jeroen03
Bericht door Jeroen03 »
Heb sinds kort een Megane 3 uit 2010 met dezelfde melding. Ik lees ook al heel veel dat er inderdaad accu's en dynamo's zijn vervangen door dealers, maar het probleem er niet mee is opgelost.
Ben naar de garage geweest en ze hebben de accu doorgemeten.... deze is goed. Een vervelend effect is dat de koplampen sterker en zwakker worden tijdens het rijden (valt goed op op een donkere weg). Heb deze week een simpele voltmeter gekocht voor in de sigarettenaansteker.... deze geeft aan dat tijdens het rijden de spanning fluctueert tussen 12,5V en 13,6/14,5V.
Tijdens het stationair lopen is de spanning constant en dus ook de verlichting.
Komende week zal de dynamo worden doorgemeten door een specialist. Ik zal ook eens aangeven de massastrip te controleren van motor naar carrosserie.
Volgende week weer een update, hopelijk met goed nieuws.....
