Bedankt voor de reacties! Het volgende klusje wordt denk ik het vervangen van het rechter voorscherm.XuperFuego GTX automatic
woutosaurus
Topic author - Vaste waarde
Re: XuperFuego GTX automatic
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
woutosaurus
Het voorscherm moet nog even wachten. Gisteren is de auto APK afgekeurd op een flink aantal punten maar gelukkig allemaal op te lossen:
- Remmen voor lopen aan beide kanten aan. (Misschien kwestie van klauwen/blokken smeren. Iets met de remvloeistof of hoofdremcilinder?)
- Remtrommel LA doet niks maar werkt wel op de handrem (Iets met de remcilinder vermoed ik)
- Accu staat te los (Boutje aandraaien)
- Ashoes lek (In bestelling)
- Koplampen zitten te los, bevestiging afgebroken (vervangende set heb ik al liggen om over te zetten)
- 2 Stukken remleiding roestig (betreffende stukken ontroesten)
- Ophangingssteun versnellingsbak stuk (nieuwe onderdeel in bestelling via Ebay met dank aan Renault dealer Strijbosch voor het onderdeelnummer)
- Uitlaat lek (Ik had al een nieuw onderdeel gehaald maar deze kan niet gemonteerd worden omdat de vorige eigenaar heeft lopen blunderen/klussen met het aansluitende pijp-deel. Ik heb nu het volgende stuk erbij besteld, gelukkig niet duur en dan zit dat meteen goed)
Ik zal wat fotootjes plaatsen als ik aan de slag ga.
woutosaurus
Weet iemand toevallig of het eenvoudig mogelijk is om de complete remmen vóór van een ClioII 1.6 16v(schijven 259mm) over te zetten? Dus remschijven, zadel en klauw? Of is de bevestiging van modernere Renaults veranderd?
Ben.
- Ervaren lid
Hallo Wout.
Vraag: waarom wil je de Renault Clio schijven plaatsen, is dit beter.
Of zijn de orginele niet goed meer.
groet Ben.
groet Ben.
woutosaurus
De remklauwen van mijn auto zijn niet meer goed en de schijven zijn ook wat dun. Een vriend van mij gaat hoogstwaarschijnlijk zijn Clio slopen met perfecte remmen. Puur een geldkwestie.
Ben.
- Ervaren lid
Begrijpelijk Wouter.
Hoop dat de klauwen van de Clio passen.
Zie PB.
Groet Ben.
Zie PB.
Groet Ben.
woutosaurus
Rossy
Waarschijnlijk zal je steunen voor de remklauwen moeten (laten) maken of de steunen van de Clio remmen aanpassen.
Om het zeker te weten kan je maar 1 ding doen en dat is passen van de steunen.
Pas wel met de schijven van de Clio erop, die kunnen iets dieper of minder diep zijn waardoor de klauwen wel kunnen passen maar met schijf erop niet meer.
Rossy
Ohw, als je dan toch bezig bent, bouw dan ook de hoofdremcilinder van de Clio in je Fuego.
Waarschijnlijk is deze groter maar zeker in een betere conditie.
woutosaurus
Bedankt voor deze info Rossy! Het wordt dus een kwestie van uitproberen.
Vandaag even een tussendoor-klusje gedaan. Niet alle dashboardverlichting werkte dus ik had alvast wat nieuwe steeklampjes gekocht. Met een multimeter weet je snel welke lampjes stuk zijn en uiteindelijk heb ik 7 stuks vervangen. Het mooie is dat je de lampjes van de knoppen ook gewoon kunt vervangen. Bij nieuwere auto's gaat dat vaak niet meer en moet je solderen of nieuwe schakelaars kopen.
Fuego GTS Automatic
- Actief lid
Vorig weekend een vergelijkbaar klusje gedaan; snelheidsmeter bleef hangen.
Kartonnetje er onder gedaan en met fohn warm gemaakt.
Doen het weer redelijk, maar blijft soms nog wat hangen; komt vast "vanzelf" goed
Jij hebt de bumpers van jouw Fuego mooi gespoten, waar heb je dat mee gedaan ?
Spuitbus of met spuitpistool ? En welke verf ? Heb wel eens gehoord dat er ook een speciale kunststofcoating bestaat.
Moet zelf namelijk nog hetzelfde gaan doen.
Groet, Erwin.
Groet, Erwin.
Clio III Dynamique 1,6-16V 2008
Fuego GTS Automatic 1984
woutosaurus
Hallo Erwin,
Ik heb de bumpers gespoten met een spuitbus Motip bumperspray. Het resultaat is erg mooi geworden en het is een zeer belonend en leuk klusje. Ik ben minder tevreden over de kleur (Antraciet). Deze is wat te blauw naar mijn smaak maar helemaal zwart vind ik niet mooi voor de bumpers.
Als je dit ook gaat doen zorg voor een goede hechting van de verf. Mijn werkwijze: Bumpers schuren met korrel 500 of een schuurspons, zeer goed ontvetten, blanke plactic-primer gespoten, als laatste stap een paar dunne laagjes van de bumperspray.
Ondertussen... is het niet gelukt om de auto klaar te krijgen voor Ommen. Ik kreeg de laatste tijd weinig uit mijn handen maar er zit schot in de zaak. De afgelopen weken heb ik alle afkeurpunten aangepakt maar de remkrachtverdeler blijkt nu stuk te zijn. Dit laat ik door de garage maken.
Wat fotootjes:
De nieuwe en oude uitlaat:
Hier zie je waarom ik deze stukken uitlaat vervang. Het lek zit bij het stukje conserve blik maar iemand heeft de delen ooit aan elkaar gelast met een ander stukje pijp.
Prutswerk
Apart hoor, die dubbele Wishbone ophanging. Ik moest even goed kijken hoe ik alles los moest halen om de ashoes te vervangen. Alles zat goed vastgeroest en van schroefdraad was soms nog weinig sprake. Elke bout was een gevecht op zich.
Roest en kapotte hoes
Ik wilde de aandrijfas niet demonteren dus ik heb een truc geprobeerd om de hoes op zijn plek te schuiven. De hoes binnenstebuiten gedraaid, een oude colafles geknipt en met groene zeep en flink wat Woutopower de hoes over de asuiteinde kunnen schuiven.
Succes
Sfeerplaatje
Nieuwe uitlaat
De auto staat vandaag dus bij de garage en niet in Ommen.
Nieuw en oud
Wat fotootjes:
Prutswerk
Succes
Sfeerplaatje
Nieuwe uitlaat
Nieuw en oud
Ben.
- Ervaren lid
Hallo Wouter, jammer dat het nog niet gelukt is maar er komen meer meetings in de toekomst.
Maar toch heeerlijk bezig op eigen terrein en goed aan het werk, sucses hier mee.
Groet Ben.
Groet Ben.
kaleido 1
Ze kunnen de kleur tegenwoordig scannen en bij laten maken , maar waarom spuitbussen , eeuwig zonde , blijf je ALTIJD zien.
De verf is nog 2k en is nog gewoon leverbaar , ik spuit mijn auto s gewoon thuis onder de carport , even een cabine maken , bij 20 graden gaat dat super en hartstikke strak.
Ben.
- Ervaren lid
Geweldig dat dat tegenwordig kan.
We zien de resultaten wel in de komende tijd/
Gr Ben.
Gr Ben.
Fuego GTS Automatic
- Actief lid
Wouter,
Tanx voor de info.
Jammer dat je d'r niet mee op pad kon.
Gaaf dat de garage hem op Facebook heeft gezet
Gr., Erwin.
Tanx voor de info.
Gr., Erwin.
renaultrenault
- Bekend gezicht
Bij Fuego's geldt dat het eerste cijfertje van de km-teller op hol slaat na de 200.000 km. Oftewel, het 1e cijfertje is na de 200.000 km volledig onbetrouwbaar. Garage's weten dit niet en noteren de afgelezen km-stand (wat volgens mij ook verplicht is; ook bij mijl-standen).Dan nu wat anders. Ik keek net op het onderhoudskaartje wat bij het stuur hing. Daar zie ik dat de auto nog onderhoud heeft gehad bij een garage in Maarheeze bij KM-stand 382.176 in 2010 en dat deze volgende beurt bij 400.000km moet hebben. Wat?! op de teller staat nu 193.xxx duizend. Zo stond de auto ook geadverteerd. Zou er gewoon 200000km teruggedraaid zijn? Even schrikken hier.
Net nog een brief van de RDW gekregen dat de km-stand mogelijk een half miljoen km terug is gedraaid...
En dat dit wellicht nadelig kan zijn bij verkoop... Ja hoor, bij een 30 jaar oude Fuego...
Mijn conclusie: hij heeft 293.000 gelopen
Een formidabele afstand (voor een Fuego) en misschien ook wel onwaarschijnlijk; danwel wellicht zijn er ook Fuego's waarbij de teller al eerder raar gaat doen.
Zowel bij mijn eerdere Fuego uit '81 als mijn huidige Fuego uit '85 geldt dit. Gluur je door 't raampje naar binnen van een Fuego op een parkeerplaats (een zeldzaamheid tegenwoordig - bij mij al weer zo'n 5 jaar geleden denk ik, dat ik een geparkeerde Fuego in 't wild tegenkwam), dan is 't niet abnormaal een stand van 400.000+, 500.000+, 600.000+, 700.000+, 800.000+ of 900.000+ te zien.
Bij mijn Fuego bijvoorbeeld doet ook de dagteller moeilijk: deze staat vast op 309 km; zodra ie 310 bereikt en hij over moet springen naar 310, hoor je een klein tikje en zie je 't tellertje even bewegen - maar blijft uiteindelijk weer op 309 staan.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Klopt, ik heb een GTS gehad met een vergelijkbaar probleem. De teller blijft doordraaien.
Aan het begin vd straat heb je een nieuwe auto, aan het eind vd straat staat er 800000 op de teller
Waarschijnlijk is de kilometerteller een keer vervangen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
woutosaurus
Nuttige informatie, dat over die teller! De teller staat nu op 197000 dus ik ben benieuwd wat er gebeurt bij de 200000. Het maakt eigenlijk weinig uit wat een 30+ jaar oude auto gelopen heeft. "What you see is what you get" en de auto rijdt best goed.
Afgelopen vrijdag heb ik de auto eindelijk weer teruggekregen gekeurd en al, dus we mogen weer 2 jaar. De uitlaat die ik vervangen had was niet gasdicht en dat wist ik ook. Dat kreeg ik op de oprit niet voor elkaar dus dat wilde ik de garage laten doen. Nu bleek de pasvorm van het voorste gedeelte net niet helemaal goed te zijn waardoor deze net niet goed gemonteerd kon worden en te dicht langs het subframe zou lopen. De garage heeft het deel aangepast waar ze toch meerdere garage-uren mee bezig zijn geweest. Dit hebben ze heel mooi gemaakt en het resultaat is fantastisch maar de uitlaat heeft alles bij elkaar toch de nodige euro's gekost. Achteraf gezien had ik toch beter de oude pijp moeten (laten) herstellen. Maarja, achteraf....
Het Fuego-potje is behoorlijk leeg nu maar er zijn nog genoeg low-budget klusjes die gedaan kunnen worden. Voorlopig ga ik de auto maar eens goed gebruiken denk ik!
Ben.
- Ervaren lid
Gefeliciteerd Wouter.
En net wat je zegt heerlijk mee gaan rijden.
5 juli is dat een optie.
Groet Ben.
Groet Ben.
woutosaurus
Bedankt en 5 juli (Millingen) staat in de agenda.
woutosaurus
Het rechter voorscherm van mijn auto was slecht en toen ik de auto kocht zat er al een ander scherm bij, in helaas een andere kleur. Twee jaar geleden heb ik het voorscherm nog een beetje opgekalefaterd als tijdelijke oplossing. Nu was de roest weer zo lelijk geworden dat ik het paneel omgewisseld heb. Zie hier de foto's:
Rrrrrroest
Het vervangende scherm heb ik afgelopen winter al zover klaargemaakt. Daar zat er nog wat werk aan maar dat was gelukkig vooral alleen maar oppervlakte roest aan de binnenkant. Afsteken, schuren, ontroesten, lakken, coating, enz. Dit kan er even tegen!
Oud en nieuw. De plekken met de pijlen worden letterlijk bijeengehouden door plamuur.
Hier nog een plekje bijgewerkt.
Afsteken, hammerite, waterdicht gemaakt met nadenkit. Lijkt erger dan het is
Zo zal de auto er voorlopig even uitzien. Ondanks het kleurverschil vind ik het toch netter dan die roest. Ik zal eens kijken of ik ergens een spuitbusje lak kan laten mengen.
Rrrrrroest
woutosaurus
Update: De auto doet nog steeds goed zijn werk. Mijn andere auto heb ik niet nodig en staat al twee maanden stil met een kapotte accu, das een verdienste van de Fuego
De afgelopen week heb ik meer dan 700km gereden en de auto heeft geen enkele steek laten vallen. Tot vandaag dan..opeens vliegt mijn knipperlicht voorbij op de snelweg. Deze was door de vorige eigenaar al eens gelijmd omdat de bevestiging was afgebroken. Nu mag ik op zoek naar een andere.
Iemand nog een nette in de aanbieding?
Fuego Turbo
- Renault kenner
Natuurlijk Wout,
Stuur even een directbericht
woutosaurus
Ik stuur je een PB-tje
woutosaurus
Het knipperlicht is inmiddels vervangen door een ander exemplaar. Helaas heeft deze een andere tint maar dat maakt voor nu niet uit.
Uit een sloop Citroën Xantia heb ik laatst wat isolatiemateriaal gehaald met de bedoeling dit voor de Fuego te gebruiken. Een Xantia zit er vol mee, een Fuego......niet. Uit de kofferbak van de Xantia heb ik de vloerbekleding gesneden en de motorkapisolatie heb ik ook meegenomen.
De glasvezelmat ligt inmiddels in de kofferbak van de Fuego:
Onder de motorkap van de Fuego zit geen enkele isolatie en de Douvrin 2 liter is daardoor niet echt lawaaiig maar wel een beetje dreunerig. Ik moet nog even uitvogelen hoe ik het e.e.a ga bevestigen maar het is de bedoeling dat het er fabrieks-af uit gaat zien. Ik heb al even gepast en de afmetingen komen bijna perfect overeen.
Dan heb ik nog de bovenste mat van de kofferruimte. Misschien dat ie onder de achterbank kan liggen, daar ligt nu niets:
Dan heb ik nog een hele tijd terug een mooi oud Renault Boutique koeltasje gevonden op de sloop en vandaag schoongemaakt. Nu kan ik koele drankjes drinken onderweg.
Ben.
- Ervaren lid
Hallo Wouter.
gaat goed zo en je hebt leuke en goede ideeën aan de hand gedaan.
Trouwens heb je zaterdag 28 november tijd en zin om naar Alphen aan de Maas te komen.
Dit voor demontage van een Fuego GTS.
Groet Ben.
Groet Ben.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Wout,
Ik hoop dat je de 28e kunt. Ik zal ook in Alphen zijn, en samen met Niels zijn we dan mogelijk met z'n vieren om de GTS van Ben uit elkaar te halen.
woutosaurus
Ja ik kan!
Ben, ik had je ook al een PB-tje gestuurd.
woutosaurus
Mijn auto is vandaag weer wat verloren. Ik reed op de A12 en opeens een knal en een schurend geluid. Ik stop op de vluchtstrook en zie dat de achterste uitlaatdemper is afgebroken. Ik had gelukkig een tang bij me en kon zo het ijzerdraadje waar de demper nog aan hing doorknippen. Het ding was te heet om vast te pakken of mee te nemen in de auto. Aangezien ik op een gevaarlijke plek stond heb ik de demper maar veilig in de berm getrapt en ben snel doorgereden. Dat leek me het beste om te doen.
Het ding is snel achteruit gegaan. In Mei was deze nog gasdicht voor de APK.
larsdijkstra 16v
Hallo wout. Waar heb je de glasvezelmat vandaan? Ook uit de Xantia? Wil de kofferbak van mijn 19 16v evt ook bedekken daarmee en dan de originele bekleding er overheen.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Erg vervelend als de uitlaat er opeens onderuit valt.
Gelukkig zijn er sinds een klein jaartje weer genoeg nieuwe achterdempers voor de GTL GTS en GTX te koop.
woutosaurus
Inderdaad. Ik maak voor nu een tijdelijke oplossing en dan heb ik nog 3 maanden om een demper te vinden. Heel erg vind ik het niet. De demper die er onder zat paste namelijk voor geen meter:
Ja een Xantia op de sloop. Deze ligt onder de kofferbakbekleding dus neem een goed mes mee. Ik denk dat zo'n beetje alle vergelijkbare auto's vanaf die tijd vol liggen met isolatie maar de Xantia heeft geen veerpoten in de kofferbak dus de mat is lekker breed.larsdijkstra 16v schreef:Hallo wout. Waar heb je de glasvezelmat vandaan? Ook uit de Xantia? Wil de kofferbak van mijn 19 16v evt ook bedekken daarmee en dan de originele bekleding er overheen.
larsdijkstra 16v
goeie tip dank je! Ben je naar een citroen sloop geweest, en welke?
woutosaurus
Er stond toevallig een Xantia bij de sloop in mijn woonplaats. Omdat ik er zelf ook een heb ben ik even gaan kijken. Van het Xantiaforum weet ik dat Xantia's meestal niet lang bij de sloop staan. Ze worden geregeld compleet of in stukken naar Iran getransporteerd.
larsdijkstra 16v
Ok dank u
