Megane 1.5DCI oliefilter + brandstoffilter
Mark_a
Ik ga door een monteur op mijn werk onderhoud uit laten voeren, maar moet zelf even een oliefilter + brandstoffilter aanschaffen.
Ik heb een megane 1.5dci uit 2007 met 86pk.
Nu vraag ik me af of ik een brandstoffilter met of zonder watersensor aan moet schaffen.
Kan ik dit (zie onderstaand) als oliefilter gebruiken of moet ik een andere nemen? Zie nog wel wat verschillen qua omloopklep druk. Alhoewel ik geen idee heb wat het is. In mijn onderhoudsboekje zie ik dat ik 10W40 olie moet gebruiken.
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 69694.html
Re: Megane 1.5DCI oliefilter + brandstoffilter
Zoals het bij de dealer heet,zonder decanteerfilter..
Mbt oliefilter,bestel er eentje specifiek voor het type wat je hebt,dan heb je zeker de juiste.
Met roetfilter gaat er 05w30 in,anders 05w40. Uiteraard met juiste acea specs.
Mark_a
Oke duidelijk. Dat oliefilter weet ik juist niet. Heb mijn kenteken daar ingevuld en krijg een paar opties.
Kijk dan even op het filter dat in je wagen zit !
Mark_a
Ik laat het uitvoeren, geen idee waar dat zit.
Onder de afdekplaat links voor op de motor.
Origineel zit er een vrij plat filter op. Als er een origineel filter opzit staat er een nummer op. De maten van het door jou gezocht filter zijn elk geval juist.
Op andere sites zie ik geen verschil in de druk..
De maten zullen in het algemeen wel kloppen maar het gaat om de overdrukklep die in het filter zit. De openingsdrukken willen wel eens verschillen !!
p.s. bij een te lage openingsdruk heb je bovenin bij de nokkenas kans op te weinig smering, dat wil je echt niet.
Best en makkelijkst is natuurlijk bij de dealer een filtertje halen..Kost misschien paar euro meer maargoed.
Op de meeste sites staat niets vermeld over deze druk,en het origineelnummer ter controle.
Mark_a
Ik ben gisteren even naar Murid gegaan en heb daar een Bosch filter gehaald. Kan het gemakkelijk terug brengen indien niet juist en ik denk dat Bosch ook wel goede filters maakt.
Volgens de Bosch site zelf. Is dat goed?
Opening pressure, check valve 0,12 bar
Opening press., bypass valves 1,30 bar
Weergaves: 454 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 672 -
13 dec 2025 12:29
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 217 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1224 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 968 -
17 aug 2025 14:04
