xenon links renault megane grandtour
meinie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 nov 2015 12:27
Bericht door meinie »
hallo zal mij eff voor stellen ik ben meinie de vries uit harderwijk
ik heb heb vraag,mijn linker lamp ging aan en uit nu heb ik de lamp vervangen en ja hoor deed het weer
nu een paar dagen later weer lamp uit,ik weer de bumper eraf gehaald om bij de lamp te komen
nu zag ik dat de na starter waar de lamp dus in zit aan de binnen kant bijna gesmolten was
ik heb toe voor proef de rechter lamp met de na starter aan de linkerkant gezet en die deed het toen
mijn vraag is nu heb ik de lamp er soms niet diep genoeg in gedraaid????,waardoor die af en toe wel en geen contact heeft gemaakt.en hoef ik nu alleen een nieuwe na starter te bestellen
bvd meinie de vries
Re: xenon links renault megane grandtour
Als dit het enige onderdeel is waar je deze smeltvorming ziet lijkt me dat de enige oorzaak.
Je kunt deze er alleen opdraaien als deze vergenoeg op de lamp zit,anders lukt het niet.
meinie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
nu hoor ik dat het kan zijn gekomen doordat ik 2 dagen geleden imitatie lampen erin heb gezet van 6000lum en er horen 4500lum in kan het zijn dat die lampen teveel opstart spanning hebben gevraagt
Lumen is niet erg als dat meer is. Dat is alleen lichtopbrengst. 4500/6000 is in graden Kelvin,dat heeft betrekking op de kleur. Dat maakt ook niet uit,als je ze links en rechts maar gelijk hebt.
