gat in kabeldoorvoer achter koppelingpedaal.
Robbbert
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 15 sep 2021 14:08
Bericht door Robbbert »
Wie weet hoe dit precies zit? In het rubberen doorvoer deel... (Waar de kabelboom en de motorkapopenkabel doorloopt) zat een extra "gat" met een rubberen plug aan een touwtje van rubber. Deze plug (zon 2 cm lang en 5 mm dik) heb ik eruit getrokken om zo een plek te maken voor een kabel door het schot. Maar krijg het elektradraad er niet door.
Heb de auto op de brug gehad... En het kunstof spatbord onder de auto weggehaald..maar kan niet zien waar de doorvoer zit..
Hoe krijg ik dit voor elkaar zonder de halve auto te demonteren?
Laguna III coupe Monaco GP 175pk 2.0 dci :thumb:
Posts in topic: 6
Re: gat in kabeldoorvoer achter koppelingpedaal.
Wellicht even doorprikken met een priem oid,dan zul je de kabel vast door kunnen voeren. Evt met een kabeltrekker.
Robbbert
Posts in topic: 8
Ik heb een boortje erin geprikt. Zat er zon 8 cm in. Verder lukt niet. Ik weet niet of dat komt doordat ik dan al ergens tegenaanzit of dat ik nog in een isolatielaag zit?
Hoe kan ik dan het beste verder? Met een kabeltrekker erin prikken zal ik dan ook op ca 8 cm vast zitten?
Posts in topic: 6
Zoals je aangeeft komt deze doorvoer thv de koppelingscilinder door het schutbord. Kijk dus daar eens goed of dit blokkeert!
Robbbert
Posts in topic: 8
Ik kan het niet zien, das het probleem... Zal es een endoscoop proberen te lenen ofzo.
Posts in topic: 6
Net naast de rembekrachtiger,of er schuin onder. Spiegeltje moet ook werken.
Robbbert
Posts in topic: 8
Sry. Ik ben niet duidelijk. Ik bedoel dat ik niet kan zien waar de achterkant van de doorvoer zit, het motordeel. Als ik iets er 8 cm in doe... Moet ik het toch ergens zien?
Posts in topic: 6
Wellicht een stomme vraag,maar wat wil je doorvoeren?
Als je dit voor een voeding doet kan je het ook thv zekeringkast aansluiten.
Robbbert
Posts in topic: 8
Dat was ook mijn plan b. Het gaat om een plus voor een klein subje. Maar de kap linksonder het stuur krijg ik niet los...
Hoe krijg ik die dan los? Zitten 2 schroeven in die heb ik al losgehad maar ik kan de kap niet weghalen. Hij zit aan de rechterkant bij het middenconsole vast op een of andere manier
Posts in topic: 6
Dorpelbekleding wegklikken,linkerkap aan zijkant dash wegklikken. Parkeerremhendel losschroeven,dimmerpaneelverlichting weghalen.
Kan zijn dat ik nog iets vergeet,maar wijst zichzelf.
Heb je voor deze sub niet een dikke pluskabel nodig? Die kun je wel beste direct op accu monteren.
Het is wat lastig,maar door het rubber moet het ook lukken.
Succes,
Robbbert
Posts in topic: 8
Ik ga es puzzelen. Het is maar een heel klein subje hoor. 150 w ofzo.
Posts in topic: 6
Monteerde vroeger altijd een veel te dikke kabel,maar dat waren ook subs van een ander kaliber.
Een kleine plus kan je evt wel solderen aan een plusdraad achter het dash.
Robbbert
Posts in topic: 8
Morgenmiddag ga ik ermee verder. Thnx
Robbbert
Posts in topic: 8
Het is gelukt! Enigszins wel wat omslachtig. Maar goed, liever wat meer werk en het goed en veilig doen... Als wappie.
Van binnenuit de stroomkabel (diameter c.a. 5,5 mm) (wat chain spray erbij als glijmiddel) door het gat in de rubberen doorvoer geduwd met een tang. Centimeter voor centimeter...Zat maar weinig ruimte direct acher het hoogste punt van het koppelingspedaal.
Eenmaal een centimeter of 10 aan kabel erdoor begonnen vanuit de buitenkant.
-accu eruit gehaald
-behuizing van de accu (plastic deel waar de accu "op staat en en zit")
- computers en kabels los en eruit.
Toen kon ik met mn arm diep genoeg komen om het stukje kabel te voelen en verder te trekken. Voor de zekerheid nog een slang om de kabel gedaan als extra bescherming / ommanteling.
Hierna alles weer teruggeplaatst en netjes aangesloten op de plus.
Binnenin onder de dorpels door naar de kofferbak. Zie je helemaal niks / nergens wat van.
Thanks allen!
