Deuren opslot en accu leeg
pvd.broek
Laatste bezoek: 23 nov 2015 19:11
Bericht door pvd.broek »
Model/uitvoering :espace III
Bouwjaar :2002
Brandstof :benzine
Hallo de lichten van onze renault espace zijn aan blijven staan nu is de accu leeg en werkt de centrale deurvergrendeling niet meer en het slot in de bestuurdersdeur werkt niet. Iemand enig idee hoe we hem open krijgen of anders hoe de motorkap open kan om de accu te verwisselen zodat de afstandsbediening weer reageert en we hem kunnen starten.
Alvast bedankt
Posts in topic: 5
Re: Deuren opslot en accu leeg
Kofferbak naar binnen?
Zit er een 13polige trekhaak onder,anders daar wat spanning opzetten.
ANWB bellen, als je er niet uitkomt, of een garagebedrijf.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
mechanic schreef: Zit er een 13polige trekhaak onder, anders daar wat spanning opzetten.
Vind ik een geniale oplossing :clap: :clap:
Wel even goed kijken welke pinoptie is voor de constante / permanent 12v optie
Vind het knap als dit werkt door via deze weg extern 12v op het systeem te zetten :pray:
Posts in topic: 5
Werkte bij meerdere pechmeldingen als deze toen ik nog RRS reed prima! De draden zitten soms rechtstreeks op de accu.
Ook is er een systeem op de markt dat via de 12v aansluiting de auto op kan starten. Dit,evenals de trekhaakoplossing duurt wel even gezien je maar een kleine stroom kunt gebruiken. Dit is echter genoeg om de deuren open te krijgen.
Ja, idd het kan lukken, maar voorzichtigheid is geboden + en - verwisselen en je probleem is groter.
Succes.
demi
Bericht door demi »
Ja idd voorzichtigheid is geboden, maar iets van reststroom zal er nog wel aanwezig zijn dus meten is weten :thumb:
Posts in topic: 5
En inderdaad,als je anwb hebt,deze hebben vast z'n inbrekerssetje in de auto zitten. Wigje of blaasbalg tussen de deur en lepelen maar.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Ja inderdaad handige oplossing.... weer wat geleerd.
Mijne startte vandaag niet meer, na hulp van ww conclusie accu defect en inmiddels vervangen.
Betrof een Renault accu 80 Ah van productie 12-2012 en dat is dan wel snel stuk vindt ik persoonlijk.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Ja, zoals ik al schreef een moderne accu kan zomaar ineens defekt raken. In m'n Saf de eerste na 8jaar en de tweede na 7 jaar nu een goede van de sloop voor 35 euries, 75Amp. CCA 670 Amp.
Posts in topic: 5
De originele renault accus zijn niet van bijzondere lanfe levensduur merkte ik jaren geleden al in de wpl.
Vaak binnen een jaar na montage van een nieuwe al problemen.
GTMart
Heb er nu een nwe varta ingezet.... We gaan het zien.
Voorheen;
pvd.broek
Heb renault route service gebelt, die monteur stuurde een sleepdienst die kreeg hem niet open dus meegenomen en de volgende dag bij de dealer gebracht deze hebben hem open gemaakt via de achterklep, het raam, het slot van het raam hebben ze eruit gebroken.
Ik las op een andere site dat als je de voorbumper weg haalt en dan de knipperlichtunit en eventueel de koplampunit dat je dan bij de kabels van de motorkap kan kometen hem open kan maken, wel even werk maar geen schade! Nu heb ik dus wel schade!
Posts in topic: 5
Een wijze les dus,beter de sloten in orde maken zodat dit een volgende keer niet nodig is.
Wat een prutser de dealer,had dan een portierruitje ingetikt,die zijn voor een paar euro te krijgen en stuk minder werk.
Er zijn legio mogelijkheden,de garage nam net de verkeerde.
