Stoelverwarming kapot
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Bericht door renault15.17 »
Nu met deze lage temperaturen zou het prettig zijn om stoelverwarming te hebben, maar nu werkt dat bij mij alleen op de bijrijdersstoel. Als ik de schakelaar van de bestuurdersstoel bedien, gaat wel het lampje op het dashboard branden maar warm wordt de stoel niet. Is dit makkelijk zelf te repareren of moet ik toch maar even een bezoek aan de dealer brengen?
gerrit
Bericht door gerrit »
mooi balen dat je stuur links zit...
misschien kun je net als bij achterruitverwarming de boel doormeten?
robm
Laatste bezoek: 09 feb 2014 22:51
Bericht door robm »
hallo,
bij mij avantime is rechts de stoelverwarming defect, wellicht dat dit onstaat door het heen en weer schuiven van de voorstoelen, hierdoor raakt waarschijnlijk een stekkerverbinding defect dus even deze verbindingen nagaan, bij de re voorstoel heb ik daar nog geen tijd voor gehad , maar 2 jaar geleden bleef bij mij steeds het airbag lampje op het dashbord branden, dit is ook verholpen door aan cq onder de voorstoel te frutselen aan wat los liggend leidingen (let op dat zijn er nogal wat, dus wel voorzichti te werk gaan)
groetend Rob
Vreemd, het werkplaatshandboek wat ik op CD Rom heb, geeft geen uitkomst welke stekker / kabelboom onder de stoel van de stoelverwarming is.
Dus heb ik vandaag onder de stoel wat proberen te meten maar je kunt er niet lekker bij als de stoel nog gemonteerd is. Nu dacht ik, dan neem ik de stoel even los. Helaas, de vijfde bevestigingsbout (onder de stoel gemonteerd :? :x ) kreeg ik niet los. En aangezien ik buiten moest sleutelen met de temperaturen van vandaag, heb ik het maar opgegeven. :?
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Bericht door matramurena »
Heb je de storing al verholpen? Is misschien wel handig om te weten of/hoe je het hebt opgelost. Ik zag op de garagepapieren dat het bij mijn auto al eens door de garage is gerepareerd.... Kosten: 300 Euri's......
Nee, ik heb nog geen verdere acties ondernomen. De temperaturen zijn nu ook niet meer zo laag, met dit weer mis ik het niet. Weet je toevallig wat er vervangen is voor € 300,-? Of zou dat alleen uren zijn voor een reparatie?
matramurena
Ik zou de factuur er eens bij moeten pakken en dan tevens een woordenboek uit de kast toveren... :) Maar volgens mij waren het inderdaad ook veel uren.
  • Stoelverwarming
    door Marcello » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    779 Weergaves
    Laatste bericht door Gerard1955
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    292 Weergaves
  • Zonnegordijn panoramadak kapot
    door gewe » » in Megane
    0 Reacties
    278 Weergaves
    Laatste bericht door gewe
  • Actuator kapot
    door SymbiozX » » in Onderstel & transmissie Symbioz
    2 Reacties
    163 Weergaves
