Renault megane expression geluid / gevoel van raam open.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 15 aug 2023 21:55
Megane / estate expression 1.6 :
2009 :
Benzine :
Goedeavond,
Sinds 2 weken ben ik in bezit van een megane uit 2009.
Nu heb ik het gevoel als of er een raam open staat tijdens het rijden. Niet dat het echt tocht ofzo maar ik hoor me zelf rijden ja hoe leg ik het simpel uit. Het gevoel idd als of er een raam open staan je hoort de wielen over het wegdek.(bestuurders kant) Ook heb ik met 120/130k/pu dat ik de moter hoor wat denk ik wel normaal is denk ik(vooral op de bij rijders positie)
Mijn vrouw zegt dat ik me aanstel maar ik kan me twijfel nog niet weg nemen. Hebben meer mensen dit probleem / gevoel?
2009 :
Benzine :
Goedeavond,
Renault Kadjar Crossborder edition 2018
Renault Clio intens 2021
Re: Renault megane expression geluid / gevoel van raam open.
Liggen de portieren wel strak tegen de rubbers?
Anders kun je het portier wat buigen.
Windgeruis is echter niet vreemd,maar overmatig gesuis wel.
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de snelle reactie. Hoe kan ik dat zien? Als ik de deur wat strakker aantrek gaat het geluid niet weg. Tijdens het rijden voel ik nog / geen tocht / kou. Het lijkt op overmatig gesuis. Heb toevallig nog even met een collega een stukje gereden die snapte wat ik bedoel die zei ng misschien hoort het wel gewoon maar vreemd is het wel.
Lijkt me dan dat het wel in de haak is.
- Posts in topic: 7
Heb jij zelf ook wat wind geruis? Het gevoel zkr met dit weer dat je over nat weg dek heen rijdt?
Bedankt voor het mee denken ieder geval!
Het is ook zo lastig uit te leggen haha.
Onze polo suist bijna niet
Als de deuren goed strak dicht zitten valt er weinig te doen gok ik zo.
- Posts in topic: 7
Haha ok.
Volgens mijn schoonvader zou het ook de banden kunnen zijn. Zijn ng wel goed maar niet meer nieuw en bij natwegdek kunnen ze meer lawaai maken. Hou het maar in de gaten bij nieuws of als iemand iets weet hoor ik het graag
- Posts in topic: 7
Ik lees op verschillende forums dat het echt wind geruis is dat meerdere renaults hebben clio/megane. Dat het of de spiegels of rubbers zijn of de banden die cuppen. Ben benieuwd. Binnen kort maar eens naar de dealer. Al ben ik bang dat alleen kijken/advies al een vermogen kost :p
Ga om in de juiste richting te komen eens met een rol tape aan de gang en wat afplakken.
- Posts in topic: 7
Dat las ik ook al eens... bedoel je dan iets van schilders tape? Kan ik niets beschadigen of stuk maken?
Zou jij dan bijv de deuren de naat/kier gwn eens afplakken? Wat kan ik ng meer afplakken?
Bedankt!
Bedankt!
- Posts in topic: 7
Ik heb nog steeds het geluid.
Ik heb nog niet zoals mechanic adviseerde alles eens met tape afgeplakt.
Lijkt wel nu het wat kouder is ik het geluid nog meer hoor...
Wat ik ook merk is dat bij de portier kant waar het geluid ook vandaan komt de deur erg licht is als je die dicht gooit is het net een stuk blik wat je dicht gooit een hele licht deur. Rest van de duurder is wat zwaarder lijkt zo.
Hebben jullie dat ook als je de portier deur dicht gooit dat hij klinkt als of er niets in zit.... geen isolatie?
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
ga langs je dealer, die kan er naar kijken. bij de huidige Clio wordt veel opgelost door schuimrubber achter de raamrubbers te drukken bij het kleine ruitje voor de spiegel. wind komt daar in en gaat rond suizen. bij mij is het nu over
- 473 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 225 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 306 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 298 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 257 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 314 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 14 Reacties
- 896 Weergaves
