scenic 1.6 :
2000r :
Ik heb een scenic 1.6 met twee zonnedaken er in.
De bijrijdersvloer was wat vochtig, toen ik dit verder aan het onderzoeken ging, bleek er een flinke waterlekkage te zijn.
Er lag zeker een waterlaag van een cm op de vloer, alle isolatie compleet doorweekt. Tot en met de vloer bij de achterbank.
Uiteindelijk alle isolatie uit de auto gehaald en laten drogen, liters water er met een spons uit gehaald.
Nu bleek dit een bekend eufel te zijn: de afvoer van het voorste zonnedak bleek verstopt.
Door de schroefjes van het kunstof paneel onder in de wielbak los te schroeven kon ik er goed bij.
Wat mij verbaasde is de grote hoeveelheid zand die achter deze panelen terecht gekomen is, een afvoerslang zat echt helemaal in het zand.
Wat ik aangeven wil is dat of je nu wel of geen zonnedaken hebt, het toch de moeite waard is om deze paneeltjes eens los te schroeven en het zand er uit te halen, het is hierdoor ook een zeer vochtige plek waar makkelijk roest kan ontstaan.
Mvg.,
Jack
scenic waterlekkag door zand
jackscenic
Topic author - Op weg
aadvanhelden
Re: scenic waterlekkag door zand
ik heb hetzelfde probleem hoop dat dit voor mijn scenic ook een oplossing is
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1523 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 3088 -
Laatste bericht door yermolai
06 jul 2024 13:10
Wordt de software automatisch door de dealer geupdate?
door PedroN » 11 apr 2025 09:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1600 -
Laatste bericht door PedroN
20 mar 2026 17:38
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3098 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 1348 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door CvP-Zoe
31 aug 2026 13:53
