Kangoo 2001 automaat doet niets
Glazenwasser Peter
Regelmatige bezoeker
Bericht door Glazenwasser Peter »
Na de motor wissel draait de auto terug maar als ik hem in gelijk welke versnelling zet dan doet ie niets.
Iigt dit aan de afstelling van de bediening bovenop ? zo ja ,hoe stel je deze dan af?
Re: Kangoo 2001 automaat doet niets
Als de aanduiding op je display klopt,is dat goed afgesteld. Kun je ook alle verzetten selecteren?
Heb je de bak goed gevuld?
Glazenwasser Peter
ik kan idd alle verzetten selecteren, er was +- 1 liter olie weggelopen ,ik heb er terug 1 liter bijgevuld ,dus dat zou volgens mijn het probleem niet kunnen zijn denk ik ,of die automaat moet ultragevoelig zijn op een paar centiliter of mililiter.
Zelf heb ik geen ervaring met automaten dus die procedure om ze handmatig af te stellen, ...
alvast veel dank.
Glazenwasser Peter
Vandaag nog eens gekeken naar die automaatbak, olie afgelaten ( 5L) en er terug 6L opgedaan, laten warmdraaien en alle versnellingen verschillende malen eens doorlopen, nog steeds geen beweging in te krijgen, deze morgen eens bij de lokale renaultdealer geweest maar die was niet echt behulpzaam, en had de eerstkomende weken geen tijd om er eens naar te zien ,maw hij wil er niet naar kijken.
de elektr. is ook aangesloten, als ik het juist heb is dat 1 enkele hele grote stekker met zo een schuif om hem vast te zetten.
Wie o wie weet raad?
