pinker blijft hangen...
dj44
even een vraagje over mijn grand scenic II phase II (oktober 2007)
ik kan mijn knipperlichten op 2 manieren laten werken
1) ik duw de hendel volledig over het klik punt heen, waardoor de hendel blijft staan en terug springt als ik het stuur draai
2) ik duw de hendel slechts een klein beetje naar boven of beneden, waardoor er enkele keren gepinkt wordt, maar dan als ik de hendel los laat stopt de pinker ook onmiddellijk (dit gebruik ik meest omdat ik meest op autostrade rijd)
nu heb ik voor dat de pinker in geval 2 af en toe blijft haperen, maw ik duw de hendel lichtjes omlaag, de pinker werkt enkele keren (genoeg om van rijvak te veranderen)
MAAR als ik de hendel loslaat, blijft de pinker knipperen, ik moet de hendel dus handmatig weer in neutraal zetten opdat de pinker zou stoppen
dit gebeurt nooit als ik de hendel licht omhoog duw (dus rechts afslaan)
ik heb dit probleem gemeld aan de garage en die hebben (in garantie) een nieuwe hendel en schakelaar in het stuurwiel vervangen
maar dit probleem blijft .....
wie heeft dit ook voor
wie heeft een afdoende oplossing???
alvast bedankt
alvast bedankt
Scenic2
- Ervaren lid
Is er toch WEER iets niet goed aan die vernieuwde handel !! Kortom, weer laten vervangen onder garantie
Bij mij werkt het zoals het moet dus is er bij jou duidelijk iets verkeerd !
Succes !
Grtn Marcel
Succes !
Grtn Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
martmarbus
- Vaste waarde
Misschien loopt de handel ergens tegen aan, waardoor die blijft hangen
Mart
Mart
dj44
aanvulling op het probleem:
moet zeggen dat hij minder en minder blijft vasthangen
zou het te maken hebben met nieuwigheid
of is het gewoon een veeg teken en voorbode van nog meer en meer vasthangen...
Scenic2
- Ervaren lid
Braampje misschien ? Even flink heen en weer halen
Marcel
Marcel
dj44
Scenic2
- Ervaren lid
Nee, neem dan zoiets als W-40, maar wel oppassen: een heel klein beetje !
Marcel
Marcel
Allepinie
- Op weg
Ja, ik heb dit dus ook soms. Als je het iemand wilt laten zien, doet ie het niet, heb je niets in de gaten dan staat ie al een half uur aan... Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Maar spray lijkt me niet op zijn plek hier.
CPTR
- Forumveteraan
Hieruit blijkt dat het niet echt met nieuwigheid te maken heeft.Allepinie schreef:Ja, ik heb dit dus ook soms. Als je het iemand wilt laten zien, doet ie het niet, heb je niets in de gaten dan staat ie al een half uur aan... Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Maar spray lijkt me niet op zijn plek hier.
Je zou eventueel op http://www.problemcar.nl/ kunnen kijken.
Succes!
Weergaves: 811 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1712 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Weergaves: 2144 -
20 apr 2024 13:05
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 638 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 1019 -
31 aug 2024 13:27
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
