Let op: registratieproblemen
Mijn Megane Cabrio uit 2006 krijgt bij overvloedige regenbuien een klein laagje water in het dak. Tijdens het rijden hoor ik dit water klotsen. Bij hard optrekken of hard remmen loopt dit water vervolgens de auto in.
Wie kan mij uit de brand helpen en adviseren wat te doen? Ik dacht zelf aan een laagje kit tussen het glazen hemeldak en de stalen autoconstructie, maar sta graag open voor jullie ideeen, suggesties en overige ervaringen. BEDANKT!
ik zou in eerste instantie niet met kit werken. Misschien glasband tussen glas en stalen constructie aanbrengen. Misschien een domme opmerking: hebben de voorruitstijlen geen afwateringsgootjes of zit daar het probleem niet.
Ik vermoed dat het water langs die glasplaat binnenkomt, voor zover ik kan voortgaan op je uitleg. Kitten helpt niet, dat komt altijd weer los. Ikzelf, als het via het glas komt, zou naar Carglass of zo gaan, om de glasplaat te laten lossnijden en opnieuw in te plakken. Eens met hen overleggen wat de mogelijkheden zijn...?
BMW 730 D 258 pk 2014
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Mijn open dak van mijn R25 Phase I werkt niet. Deze ik hoor wel het mechanisme werken maar dak blijft op zelfde plaats. Iemand een oplossing hiervoor a.u.b.
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
