Laguna 2 ph 2
2007
2.0 16v
Beste mensen,
Al eerder heb ik de vraag gesteld, maar er helaas nog geen antwoord op gekregen.
De interval van mijn ruitenwissers doet het dan wel en dan weer niet. Als het regent dan is er de kans dat de interval het doet, een keer of vijf, daarna stopt hij ermee.
Als ik de sensor loshaal dan zegt de auto dat ik de automatische verlichting sensor moet nakijken en gaat de interval ongeveer elke 5 seconden.
Het is toch zo dat de sensor voor de interval en de verlichting dezelfde is?
Iemand een idee wat het kan zijn, voordat ik een andere sensor ga aanschaffen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Jan-Paul
regensensor probleem
jupu1973
Topic author - Ervaren lid
Harm013
- Op weg
Re: regensensor probleem
Ik heb ook af-en-toe problemen met mijn regensensor. Vooral het het een beetje miezert slaat de ruitenwisser "op hol".
Ze hebben toen de sensor naar een factory-default setting gezet, en toen was het probleem (tijdelijk) opgelost. Maar na een jaartje ongeveer weer het zelfde probleem. Dus nu laat ik gewoon standaard bij elke beurt de regensensor resetten.
Misschien dat dit jouw probleem ook verhelpt ?
renault15
- Regelmatige bezoeker
hallo
dat is wel een goed idee ga ik ook eens laten doen want heb ook het zelfde probleem.
gr hugo
gr hugo
jupu1973
@harm dank voor je antwoord.
Zou ik kunnen proberen idd. Ik heb een andere sensor via eBay gekocht, helpt ook niet.
Zelf heb ik het idee dat het wellicht aan de hendel aan het stuur kan liggen.
Er is een andere onderweg.
Nu nog even een how to vinden...
dockedmarc
- Op weg
als je de sensor eruit haalt of enkel en alleen een nieuwe plaatst moet ook de "lijm" die tussen sensor er raam zit vernieuwd worden, anders blijf je problemen houden met de automatische wissers.
Weergaves: 611 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
Reacties: 7
Weergaves: 1927 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 978 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4096 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
