ratelend geluid
Mikymike
ratelend geluid
Bericht door Mikymike »
Model/uitvoering : _renault megane grand tour autbas
Bouwjaar : _2005
Brandstof : _benzine
Hallo mede renault gebruikers.
Het volgende probleem heeft zich weer aangemeld.
Na ong 15 min rijden hoor ik een geratel als ik mijn gaspedaal btje of helemaal loslaat.
Als ik dan de koppeling intrap is het weg,maar als ik die weer loslaat hoor ik het weer.
Bij stilstaan en versnelling in ze vrij,als ik dan gas geef hoor je daarna als ik weer loslaat dezelfde geratel totdat die weer stationair draait,dan hoor je niks meer.
Het vreemde vind ik dat het alleen bij een warme motor doet.
Sinds de ratel start tie ook moeizamer en af en toe eerst een harde getik van de klepstoter,maar dat is niet altijd.
Wie o wie weet wat het kan zijn.. :think:
Dennie86
Re: ratelend geluid
Bericht door Dennie86 »
Heeft de motor ooit zonder olie gereden? Ik had het ook gehad bij een mondeo. Bleek dat de vorige eigenaar droog had gereden waardoor alles kapot ging
de mon
Re: ratelend geluid
Bericht door de mon »
Is Dat geen versleten massavliegwiel ? Door warmte wordt dat rubber of veren slapper.
Renault47
Re: ratelend geluid
Bericht door Renault47 »
misschien druklager koppeling kapot of diafragmaveer van de koppelingsplaat gebroken.
Re: ratelend geluid
Bij een gebroken veer zal de auto moeilijk tot niet koppelen.
Druklager zou kunnen. Kom je er niet uit,breng de auto dan weg voor een juiste diagnose.
Mikymike
Re: ratelend geluid
Excuses voor late reactie,bedankt voor jullie reactie...
Ik heb de auto pas 3 maanden,het is helaas echt een miskoop..
Maar wat ik vreemd vind is dat de ratel pas komt nadat ik ong15 min heb gereden.
dan moet het komen door warmte of omdat de olie dan dunner word,als iets kapot is dan moet je dat toch gelijk hebben...?ipv na zoveel kilometer...
Mikymike
Re: ratelend geluid
Hallo,naar de garage geweest en ze hebben de olie vervangen van 5w30 naar 10w40,en het is een heeeel stuk minder tot bijna geen ratel.ze zeiden dat er te dunne olie in zit omdat tie al 243.000 km heb gereden.
Ik denk zelf niet dat het DE oplossing is,maar in tijd met weinig centen doet ik het voorlopig mee
Re: ratelend geluid
De 5w30 hoort er inderdaad niet in.
Als het nu beter is maar zo laten ja.
Wat scheelt er nog meer,omdat je het hebt over een miskoop?
