Espace IV 3.5: Stotteren en moeilijke koude start
Aart van Es
Bericht door Aart van Es »
Model/uitvoering : Espace IV 3.5
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Beste leden,
Mijn Renault Espace rijdt niet meer zo lekker soepel als voorheen. Hij stottert een klein beetje bij constante snelheden (niet bij gas geven) en als de motor koud is start hij moeizaam - dat wil zeggen de motor slaat gelijk aan maar zakt daarna in qua toerental en slaat af.
De motor is uitgelezen maar geeft geen storingen. Ik heb op advies van Renault de bougies voor en achter laten vervangen, maar dit heeft geen enkel effect gehad.
Iemand een idee waar ik logischerwijs nu het beste eerst naar kan (laten) kijken?
Bedankt en hartelijke groet,
Aart
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Espace IV 3.5: Stotteren en moeilijke koude start
Bericht door GTMart »
Wat bij mij het eerst opkomt... temperatuur sensor, nokkenassensoren?
Het hoeft geen storing te zijn maar als een sensor door een oorzaak een foute waarde doorgeeft heb je ook een probleem.
Je hebt bij Renault de bougies al laten vervangen, zij moeten toch achter kunnen komen waar het probleem zit.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Die Renault garage heeft dus geen goede diagnose gesteld.
Een beetje vakman laat het hier niet bij zitten.
Er is nu met nieuwe anderdelen gegooid en dat is meestal de dure oplossing.
Met de bij een Dealer beschukbare apparatuur moet het heel goed mogelijk zijn de diverse waarden van de sensoren uit te lezen, ook is een vervuild gasklephuis verdacht.
Bougies gaan 120.000 km mee in deze motor!
p.s. in welke plaats woon je, wellicht weet ik een goed adres voor je.
Aart van Es
Op zich vond ik het niet erg om de bougies te laten vervangen en gelijk de multiriemen ook nu de motor er toch (bijna) uit lag. De auto heeft 220.000 km gelopen waarvan ik er zelf zo'n 50.000 van op de teller heb gezet. De onderhoudshistorie was niet goed bijgehouden. Wellicht is dit nu te vroeg gebeurd, maar wellicht zaten bougies en riemen al langer dan 120.000 km. Ik weet dat gewoon niet.
Volgens Renault waren de bougies de meest voor de hand liggende oorzaak. Dat is nu dan in ieder geval uitgesloten.
Ik woon tussen Utrecht en Gouda..
Dank en groeten!
Aart
Zoveel hoeft er niet los voor de bougies,motorsteun en inlaatspruitstuk.
Als er voornamelijk rustig gereden wordt kan de motor/inlaat best wat vervuild zijn.
Zoals gezegd nu eerst juiste diagnose laten doen.
Welnu in Wijk en Aalburg zit een "dorpsgarage", hier werken o.a. 2 specialisten t.w. Frank Bouwman en Iwan Kennis. Deze mannen ken ik van het Garageforum van AMT. Zij geven niet op voor ze het probleem gevonden hebben.
http://www.woutbouman.nl/specialisme/
Ga je er naar toe doe ze dan de groeten van "stamper" van het forum.
Succes
