Volume dvd schermpjes zachter bij gas los Grand scenic 2012
Walter1981
Beste allemaal,
Mijn grand scenic uit 2012 1,5tdc heeft iets vreemds. Net voor het eerst mee op vakantie geweest na de auto dik 6 weken in bezit. Twee dvd schermpjes die in mijn vorige auto het altijd prima deden aan de hoofdsteunen gebonden en aangesloten op de 12v aansluiting op de middelste rij stoelen. So far so good.
Wij rijden. De eerste drie dvd's gaven wel beeld geen geluid. Bij de vierde dvd kreeg ik geluid maar viel dit steeds weg. Na een stuk rijden kregen we wel geluid maar bleef dit op een cruciaal punt uitvallen. Als we het gas los laten. Deze dag 400 km gereden. De volgende dag rijden we weg doet de dvd speler het circa een uur goed. Daarna zelfde volumeprobleem bij gas loslaten. Ook bij 150 op de autobahn.
Herkend iemand dit? Vragen we teveel van de accu?
Aan tijdens het rijden: 2 dvd spelers, TomTom, radio, Bluetooth, automatische wissers, airco.
Hoop dat jullie een idee hebben.
Grt
Walter
Grt
Walter
Re: Volume dvd schermpjes zachter bij gas los Grand scenic
De accu moet dit makkelijk trekken zonder problemen.
De 12v is niet snelheidsafhankelijk,werkt dit systeem op dit moment in een andere auto wel goed?
Walter1981
Ja in de andere auto altijd probleemloos geweest. Behalve dat het wat goedkoper spul is. Kan dus ook daaraan liggen maar zo kenmerkend dat het enkel bij gas los is. Alsof er te weinig power is voor de auto.
Bedoel op dit moment,dan kun je evt het systeem uitsluiten.
Of een andere 12v aansluiting proberen.
Walter1981
Moet ik nog proberen. Maar paar maanden geleden was het nog probleemloos.
Toen was mn tank ook nog vol,nu niet meer
Even proberen,deze aansluiting geeft alleen voeding. Mocht dit mis zijn moet het beeld ook minder worden lijkt me.
Walter1981
Gisteren terug gereden. Eerste uur geen probleem toen begon het weer. Zelfs zo dat toen ik enkele minuten stationair stond te draaien geluid helemaal wegviel maar beeld het bleef doen. Zal het bij andere auto testen maar zes maanden geleden deed het systeem het nog probleemloos.
Zolang er minstens 12v uit komt zal het probleem niet aan de auto liggen.
peter731
- Regelmatige bezoeker
Misschien je spanningsdraden te dicht bij je audio kabels dit kan ook een vreemde storing geven.
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 97 -
Laatste bericht door KassieKever
05 okt 2026 17:58
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door Kangaroe
18 sep 2025 11:52
Weergaves: 1887 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door SanderV
13 mar 2026 16:24
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door behtjes
27 jan 2024 20:40
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door AdScenic
10 feb 2026 14:36
