Beste allemaal,
Ik heb met mijn grand scenic uit 2012 nu twee keer met een koude start gehad dat de motor enorm ratelt. Alsof er een naaimachine onder de kap zit. Bij hogere toeren (circa 2000) in z'n een en twee is het ook goed hoorbaar en het geluid loopt gelijk op aan het geven van gas.
De motor is een 1.5 dci diesel met 110 pk en bijna 130.000km op de teller.
Bij warme motor (de eerste keer) was de ratel weg. Bij tweede keer ratelde de auto maar omdat het -5 was en de auto tijdens het krabben stationair stond te draaien viel de motor uit. Na herstart deed hij het gewoon.
Garage wil er niet naar kijken omdat het geluid bij bezoek niet hoorbaar was (speld in hooiberg) wel hebben ze de olie gecontroleerd en die was helder. Dit omdat ze dachten aan wellicht krukas. Lijkt iets met koude motor.
Want de 1000km die ik net naar Oostenrijk reed was verder probleemloos. Wie herkent dit?
Ratel koude motor 1.5 dci
Walter1981
larsdijkstra 16v
Re: Ratel koude motor 1.5 dci
had dezelfde motor in Laguna van 2011, ik vond ook dat die wat ratelde/nagelde te pas en te onpas. schijnt erbij te horen volgens mij. dezelfde motor in de Megane is veel stiller
Maak indien mogelijk eens een geluidsopnamr van dit geluid.
Klopt dat deze motor koud soms flink nagelt.
Walter, ik zou de pomp timing laten kontroleren en ook de druk, verder zijn oorzaken van nagelen, slechte voorgloeiing en vervuilde nozlle's van de verstuivers.
p.s. ga ervoor naar een Dieselspecialist.
Walter1981
Dank allen! Sorry enkele dagen geen internet
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1492 -
24 mei 2025 08:03
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1056 -
22 jan 2024 16:17
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3194 -
07 feb 2025 20:12
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4689 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 3745 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Reacties: 7
Weergaves: 2067 -
29 jan 2024 12:50
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
