aansluiten carkit
marcoz
aansluiten carkit
Hoi, ik heb eerst geprobeerd in andere topics het antwoord op mijn vraag te vinden, maar niet gevonden. Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende.
Ik ben sinds een paar maanden in het bezit van een Grand Espace en dacht even simpel een Nokia carkit aan te sluiten. Volgens het boekje van de carkit is het relatief simpel en ik wil het ook graag zelf kunnen.
mijn vragen:
-1- waar sluit ik de carkit op aan ? ik neem aan alles op de "radio", maar hoe kom ik daar het makkelijkst bij ? is dat onder de bijrijdersstoel (ik heb geprobeerd daar bij te komen maar dat is nog knap lastig (speciale ster-schroevendraaier nodig ?)
-2- is het inderdaad zo simpel als ik denk:
a- rode en zwarte kabel aansluiten op voeding radio ("accu auto" staat in het boekje, maar ik neem aan dat dat ook via de radio loopt)
b- blauwe kabel voor contactsensor (heeft de espace een "IGNS-lijn (ignition sense)" ?)
c- gele kabel voor mute
Vervolgens kabels netjes wegwerken en ik denk dat het dan klaar is, of loop ik nog tegen andere problemen aan ?
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips !!
Mvg, Marco Zimmerman
In de handleiding staat het als volgt:
Voedingskabel
De voedingskabel heeft de volgende draden en zekeringen:
• +12V, accu van de auto +, rood (1)
• Aarde, accu van de auto -, zwart (2)
• MUTE van de autoradio, geel (3)
• Contactsensor van de auto, blauw (4)
• 2 A-zekering (5)
• 1 A-zekering (6)
Ga als volgt te werk om de voedingskabel aan te sluiten:
1. Sluit de zwarte draad aan op de ‘aarde’ van de auto.
2. Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.
Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de carkit de gele draad
naar aarde, waardoor het volume van de autoradio wordt
uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt de aansluiting van
de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het volume van de
radio weer ingeschakeld.
Als de autoradio geen MUTE-aansluiting heeft, hoeft u deze draad
niet aan te sluiten. In dit geval wordt het volume van uw autoradio
niet automatisch uitgeschakeld wanneer u een gesprek beantwoordt.
U kunt als alternatief ook een relais gebruiken om het volume van de
autoradio uit te schakelen en om de carkit rechtstreeks aan te sluiten
op de luidsprekers van de auto. Het MUTE-signaal wordt gebruikt om
het relais te schakelen.
3. Sluit de blauwe draad met de meegeleverde 1 A-zekering aan op de
IGNS-lijn (ignition sense) van de auto.
Sommige voertuigen ondersteunen de IGNS-aansluiting niet. In dat
geval hoeft u de blauwe draad niet aan te sluiten, maar de carkit
wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer u de motor uitzet.
Als de IGNS-draad niet wordt aangesloten, schakelt de carkit na
twee minuten automatisch uit wanneer deze niet op de telefoon is
aangesloten; zo spaart u de accu van de auto.
4. Sluit de rode draad aan op de positieve aansluiting van de 12 V accu
van de auto met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering.
5. Sluit de vierpolige stekker van de voedingskabel aan op de
DC-connector van de handsfree eenheid.
mijn vragen:
Voedingskabel
• 2 A-zekering (5)
• 1 A-zekering (6)
Chicco
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Misschien heb je hier iets aan, ik heb mijn nokia-carkit op deze manier kunnen aansluiten.....
http://www.espace-freunde.de/users/must ... eitung.htm
of deze....
http://www.espace-freunde.de/users/must ... -im-je.htm
Oh ja, het netjes wegwerken vanaf de deurstijl naar voren valt tegen, er is (zover ik heb kunnen ontdekken) nagenoeg geen plaats tussen het plaatwerk en de "stof" als je het rubber van de deurstijl losmaakt. Tevens heb ik geen route kunnen vinden tussen de deurstijl en de voorraam om de microfoon op een fatsoenlijke manier vast te kunnen maken op de "lampen-unit" boven in de hemel.
Als je wilt kan ik evt nog foto's maken ter verduidelijking......
Suc6 !!
of deze....
Suc6 !!
marcoz
Hoi Chicco, bedankt voor je reactie. Als je die foto's wil maken heel graag, dan ga ik daarna aan de slag.
Chicco
Ik heb die van mij (car-91) aangesloten volgens de bovenste link. Ik weet niet of jij ook reeds een antenne op het dak hebt staan (net achter de "spoiler" op het dak). Zo nee, dan zul je eventueel een plak-antenne moeten aanschaffen. De kabel heb ik dus tijdelijk "voorlangs" laten lopen zoals je op de foto ziet totdat ik een fatsoenlijke manier heb kunne vinden om de kabels weg te werken.
De kabels heb ik vervolgens tussen de voorruit en de "hemel" geduwd en blijven goed zitten. Er lopen op dit moment 2 kabels zoals je ziet, een van de microfoon en de andere is van het display van de parkeersensoren.
Ik heb nog even een paar foto's gemaakt, ik hoop dat je er zo uit komt.
Oh ja, ik weet niet of jij al parkeersensoren in de achterbgumper hebt of van plan bent deze te gaan maken, zo ja laat het me even weten..... ik heb ze vorige week ook zelf ingebouwd (zie foto).
Gr,
Chicco
Gr,
Chicco
Chicco
Geen probleem, als het niet lukt of als je vragen hebt hoor/lees ik het wel
marcoz
carkit via speakers
hoi, ik heb vanmiddag de nokia carkit (CK-20W) aangesloten op mijn espace (model 2003); de rood/zwart/blauw/geel-kabeltjes lagen onder het middenconsole. Hij werkt goed (ook de mute en de contactsensor werken).
Ik heb de carkit nu aangesloten op de nokia speaker, maar zou de carkit graag laten lopen via de speakers van de auto.
Ik heb echter geen idee waar ik de carkit dan op aan moet sluiten. Er liggen in de middenconsole diverse stekkerblokken
heb jij een idee ? (ik zie overigens dat jij ook de nokia-speaker hebt aangesloten)
- 680 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 475 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
