Kopbouten megane 1,5 dci 2006 , wie helpt me
TonBling
Model/uitvoering Megane 1,5dci
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Hoi , ik ben nieuw hier en zou graag hulp willen met de gegevens ivm aantrekken van de kopbouten .
Heb al nieuwe bouten en kop is gevlakt maar hoe werkt het met de graden enz .
Restaureer voor mijn werk Ford mustang van 1964 tot 1973 , maar ook latere modellen heb ik regelmatig in me werkplaats .
Nee dit is geen reclame maar een vraag om hulp van mij ivm mijn dagelijkse auto .
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Re: Kopbouten megane 1,5 dci 2006 , wie helpt me
Dit is voor de k9k,1.5dci..
TonBling
OK thx voor de snelle reactie , maar wat betekent 255 +- 10 ?
25Nm,en vervolgens 255graden met een marge van 10graden.
Dus eerst alle bouten in volgorde 25nm,daarna alle nog 255gr verdraaien in volgorde.
TonBling
Iedereen reuze bedankt voor de hulp .
Heb hem weer 100 % ok,ook al bijna 2000 km mee gereden zonder problemen .
Nu nog linker raam unit en motor vervangen en de airco werkt ook al paar jaar niet meer dus nog zat te repareren .
Op dit forum staat veel beschreven over ruitbedieningsproblemen. Wat is je klacht?
Evenals de airco,staat veel info op.
Top dat de auto weer goed rijdt.
TonBling
Linker deur is de kabel gebroken die het raam bedient .
Airco pomp zou kapot zijn volgens dealer .
Oke,zelf de pomp even checken. Wellicht zit deze vast of is de as gebroken.
De kabel is los te vervangen,of een imitatie mechaniek monteren.
Wie weet wat het is en waarvoor het dient
door Harley2Zoe » 09 jun 2024 11:57 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1829 -
Laatste bericht door abbinkspaink
11 nov 2024 15:30
Wie kan mij helpen aan de voor en nadelen van de Arkana
door Akoedijk5860 » 18 jun 2024 12:27 » in Arkana -
Weergaves: 3150 -
05 jul 2024 19:05
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3094 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Reacties: 13
Weergaves: 1611 -
01 jun 2026 22:07
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2141 -
03 jul 2024 10:04
