Kopbouten megane 1,5 dci 2006 , wie helpt me
TonBling
Bericht door TonBling »
Model/uitvoering Megane 1,5dci
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Hoi , ik ben nieuw hier en zou graag hulp willen met de gegevens ivm aantrekken van de kopbouten .
Heb al nieuwe bouten en kop is gevlakt maar hoe werkt het met de graden enz .
Restaureer voor mijn werk Ford mustang van 1964 tot 1973 , maar ook latere modellen heb ik regelmatig in me werkplaats .
Nee dit is geen reclame maar een vraag om hulp van mij ivm mijn dagelijkse auto .
Re: Kopbouten megane 1,5 dci 2006 , wie helpt me
Dit is voor de k9k,1.5dci..
TonBling
OK thx voor de snelle reactie , maar wat betekent 255 +- 10 ?
25Nm,en vervolgens 255graden met een marge van 10graden.
Dus eerst alle bouten in volgorde 25nm,daarna alle nog 255gr verdraaien in volgorde.
TonBling
Iedereen reuze bedankt voor de hulp .
Heb hem weer 100 % ok,ook al bijna 2000 km mee gereden zonder problemen .
Nu nog linker raam unit en motor vervangen en de airco werkt ook al paar jaar niet meer dus nog zat te repareren .
Op dit forum staat veel beschreven over ruitbedieningsproblemen. Wat is je klacht?
Evenals de airco,staat veel info op.
Top dat de auto weer goed rijdt. :thumb:
TonBling
Linker deur is de kabel gebroken die het raam bedient .
Airco pomp zou kapot zijn volgens dealer .
Oke,zelf de pomp even checken. Wellicht zit deze vast of is de as gebroken.
De kabel is los te vervangen,of een imitatie mechaniek monteren.
