Grootlicht linksvoor kapot
JeroenSchot
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Zojuist heb ik het lampje H1 van mijn grootlicht linksvoor van mijn Scenic2 vervangen.
Helaas brand hij nu nog steeds niet, heeft iemand enig idee wat er verder nog de oorzaak van kan zijn? Heb de stekker er op beide manieren op geprikt om te proberen, en ook naar de draad gekeken dat ziet er niet beschadigd uit.
JeroenSchot
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Grootlicht linksvoor kapot
Zekering,kabelbreuk in koplamp?
Of een kabelbreuk verderop in de bundel.
JeroenSchot
Topic author - lid
Zou een zekering betrekking kunnen hebben op 1 lamp?
Kijk even in het boekje,heb geen schema's om in te zoeken.
Draadbreuk komt ook geregeld voor.
Snelste oplossing,welidwaar niet de beste is vanaf andere koplamp een draadje te trekken.
Als ze niet apart gezekerd zijn tenminste.
JeroenSchot
Topic author - lid
Vandaag is de garage grondig aan het zoeken geweest, vreemd genoeg geven de draden, hoofdstekkers, en de stekkers/draden in de koplamp zelf allemaal spanning en het juiste voltage, alle zekeringen in het motorcompartiment en onder het stuur zijn ook nagekeken en getest.Toch springt het grootlicht maar heel sporadisch aan.
Enige conclusie die overbleef is dat de elektronische aansturing niet goed werkt, aangezien het alleen om het grootlicht gaat heb ik voorgesteld om inderdaad maar een draad te trekken vanaf het andere grootlicht omdat dit de goedkoopste, en op dit moment de meest praktische oplossing is.
Blijf het zelf nogsteeds vreemd vinden dat dit dan alleen maar betrekking heeft op 1 grootlicht en dat verder alles goed werkt qua electronica... Maar op dit moment is de verlichting in ieder geval weer optimaal.
Mocht iemand hetzelfde probleem hebben, of nog een goede suggestie hoor ik deze natuurlijk graag!
Vreemd is het,maar dit is een goede oplossing. Over het algemeen wordt het grootlicht maar weinig gebruikt en grote kosten zijn dan overbodig.
