Krakend/rammelend geluid uit dashboard.
AWDK
Topic author - Bekend gezicht
Zijn er anderen die ook ervaren: het dashboard maakt soms krakende/knarsende/rammelende geluiden met name in de hoek links naast de displays en dat als er over een wat onregelmatige weg gereden wordt, of over een drempel of door kuiltje gereden wordt. Het begon na ongeveer een maand met heel af en toe eens een geluidje, maar het lijkt steeds meer te worden.
Het klinkt als of twee delen van het kunststof van het dashboard langs elkaar bewegen.
Ben benieuwd of er meer zijn die dit ervaren en of het verholpen kan/kon worden.
Sinds 23-03-2019:
Captur TCe 150EDC Intens, Blue Ocean/Gris Platine, Bose, afneembare trekhaak.
Vorige:
Captur TCe 120EDC XMOD, Rouge Flame/Noir Etoilé, Chrome Pack Interieur, Xenon, Armsteun (hoog/Clio), Chromen spiegelkappen.
Vorige:
Axel57
Re: Krakend/rammelend geluid uit dashboard.
Daar was al een topic van, misschien dat je daar iets kunt vinden.
krakende-geluiden-van-achter-dashboard- ... ml#p140925
AWDK
Hallo Axel57,
Bedankt voor je reactie, maar de geluiden die het door jou aangehaalde topic worden genoemd, spelen op bij het of kort na het starten van de auto en men heeft het vermoeden dat dit met de ventilatie te maken heeft, servo's o.i.d die kraken of bij het verstellen krakende geluiden geven.
Bij mij merk ik daar niets van. Bij mij heb ik er geen last van de geluiden van als de auto niet rijdt. Ook niet kort na het starten maar alleen als de auto veel beweegt bv als je over een hobbelige straat (klinkers)rijdt, zoals in sommige oudere binnensteden.
Sinds 23-03-2019:
Vorige:
Vorige:
EjT64
- Ervaren lid
Ik had dat van de zomer ook. Een krakend geluid, links naast de stuurkolom, bij iedere kuil of bult hoorde ik het. Heb zelf het halve dashboard open gehad, maar kon het niet vinden. WD40 werkte ook niet. Daarna naar de dealer, die constateerde het geluid ook, en heeft het keurig opgelost.
Captur II - TCe 155 EDC Initiale Paris - Noir Amethyste/Gris Highland
besteld 21-12-19 / geleverd 17-07-20
Renault Captur TCe 120 EDC Dynamique
besteld 08-01-14 / geproduceerd 30-01-14 / in NL 22-02-14 / bij de dealer 27-02-14 / aflevering 07-03-14
larsdijkstra 16v
En wat was dan de oplossing?
EjT64
- Ervaren lid
Dat ik naar de dealer ging was de oplossing
EjT64
- Ervaren lid
Flauw, hè.
Maar ik zou het echt niet weten. Ze zijn wel even bezig geweest, achter het dashboard het een en ander vastgezet, da's alles wat ze me vertelden. Het maakt mij niet uit, als het maar opgelost is. En het lijkt opgelost.
stefan537
- Actief lid
volgens mij komt jou probleem bij het stuurhuis vandaan had mijn opa's captur ook al heb je nog garantie laten vervangen dan is het opgelost
AWDK
Hallo, voor de geïnteresseerden in de stand van zaken betreffende storende geluid uit het dashboard:
Anderhalve week gelden is de Captur naar de garage geweest voor o.a. het krakend/rammelend geluid uit het dashboard (bestuurderszijde), maar ook voor de Climategate control/ temperatuur blijft te laag (ander draadje).
Het hoge tonen speakerkapje zat o.a. los en is vastgezet en men heeft iets met of achter de linker A-stijl bekleding gedaan/ vast gezet, hier weet ik niet precies wat ze gedaan hebben.
Nu na anderhalve week rijden ook over div. hobbelige klinker straten is het storende geluid, tot nu toe, weg. Dus ik ben blij dat dit opgelost lijkt. "Lijkt" omdat ik nog even een slag om de arm houdt, want in het begin was het geluid er ook niet en is pas na enkele weken opgetreden dus ook nog enkele weken afwachten of het weg blijft. Maar voorlopig is het weer oké en dus keurig onder garantie opgelost.
Sinds 23-03-2019:
Vorige:
Vorige:
Weergaves: 1216 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1386 -
27 jul 2024 12:13
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1025 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1607 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1861 -
17 mar 2024 18:12
