Kachelmotor problemen.
marc-o
Topic author - Ervaren lid
Goedemiddag allemaal,
Ik heb met mijn eigen Megane, een 1.4 16V uit 2003 het probleem dat de kachelmotor alleen in de hoogste stand werkt.
Lijkt mij een gevalletje kachelweerstand...
Waar zit deze jongen verstopt?
De Megane van mijn zwager, een 1.5 dci uit 2004 heet het probleem dat de kachelmotor alleen op standje 4 NIET werkt!
Wat zou de oplossing hiervoor kunnen zijn?
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Onlinemechanic
Re: Kachelmotor problemen.
De megane uit 2003,is dat een late type 1 ph2,of een type 2 ph1?
Maakt voor de locatie wat verschil.
Type 1,bovenplaat dashboard loshalen en luchtbuis achter rechter ventilatierooster.
Type 2 dashboardkastje loshalen.
Beide gevallen een weerstand probleem.
jans01
- Vaste waarde
Hoeft niet altijd zo te zijn. Ik heb dit probleem ook 1x per jaar: Lager v/d ventilator loopt dan te zwaar. Demonteren, inspuiten met siliconenspray en ik kan weer een jaar vooruit. Ga binnenkort wel op zoek naar een vervanger, want eens houdt het op...
Megane Scenic RX4 2001
Onlinemechanic
Door een zwaar lopende motor gaat het zwakste onderdeel,de weerstand,defect.
De motor draait alleen,regeling in de weerstand.
Bij de scenic 1 komt dit meestal door water in de motor.
jans01
- Vaste waarde
Weerstand sinds 2011 niet defect gegaan, geen water in de motor, gewoon droog/ geen smering. Lager zal wel een keer aan z'n einde komen, maar voorlopig red ik het op bovengenoemde wijze zonder kosten nog steeds .....
marc-o
Gaat in beide gevallen om een Megane type 2
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Onlinemechanic
marc-o
Thanks, ga ik maandag meteen mee bezig!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
kaleido 1
Filmpje van een Rhd. uitvoering , bij de Lhd. uitvoering kom je er niet zo makkelijk bij , achterste torx boutje is slecht bereikbaar , haaks of klein rateltje met kort dopje nodig.
Onlinemechanic
Tis best goed te doen,inderdaad filmpje rhd,wellicht als je beter zoekt dat je juiste vind. Dit kwam meteen naar boven
marc-o
Klopt het dat bij de lhd uitvoering alles achter en onder de stuurkolom zit?
Heb het dashboard kastje eruit gehad, maar zie daar niks wat op kachelweerstand lijkt.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Onlinemechanic
Heb je klimaat controle of handbediend?
Je zou via demonteren handschoenvak (lhd) dan tegen de middenconsole de weerstand moeten zien zitten.
marc-o
Handbediend.
Heb het handschoenenvak (rechts) gedemonteerd. Zie aan de middenconsole niks zitten.
Heb dat Youtube filmpje bekeken, daar zit alles aan de linker kant v d middenconsole.
Was idd met een rhd auto.
Zie bij dat filmpje wel dingen die ik bij mijn auto ook heb zien zitten.
Is me nu wat te koud (-2, buiten.) Kunststof wordt wel erg bros bij deze temperaturen.
Ik ga er niet vanuit dat de onderhuidse dingen in een lhd ook gespiegeld zitten.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
marc-o
Heb een paar jaar geleden eens de kachelmotor vervangen van een Megane II.
Moest toen ook via bestuurderszijde.
Pedalen eruit, weet niet meer of ik de stuurkolom ook nog gedemonteerd heb...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Onlinemechanic
marc-o
Inderdaad alles via bestuurders kant.
Onderste deel dashboard demonteren
Verwarmingsbuis demonteren
Pedalen demonteren (rem en gaspedaal)
Dan kun je bij de kachelweerstand.
Als het nodig is kun je dan ook de kachelmotor demonteren.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2865 -
25 dec 2024 17:32
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4087 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 1361 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1540 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
