Scenic rx4 2.0 uit 2002.
Wie kan mij uitleggen hoe?
Ik had luchtfilter los. Boutjes eruit.(torxboutjes los, vooraan, en ook de 2 achteraan) stekkers los, bougiekappen eraf etc. Lijkt nu los te zitten, kan hem echter niet eraf krijgen.. uit pure armoe weer alles in elkaar gezet na 2 uur prutsen . Toeren teller dans een beetje bij indrukken koppeling, en toerental is niet constant, rijdt onrustig. Wilde daarom kleppenhuis reinigen..
Demonteren luchtinlaat / spruitstuk tbv klephuis reinigen
Myubar
- Laatste bezoek: 16 jan 2016 17:15
Re: Demonteren luchtinlaat / spruitstuk tbv klephuis reinige
Je bedoelt gasklephuis?
Inderdaad luchtfilter toevoerslang los,luchtfilterhuis zelf niet perse,maar zijn maar 2torxjes.
Motorbovenplaat indien aanwezig,de 2schroeven bovenop luchtfilterhuis thv gasklep. Dan duw je dit zwarte plastic huis naar achter,krijg je er inderdaad niet uit weg.
De bouten van de gasklep zitten wat ongunstig,namelijk in de gasklep. Evt met een spiegeltje kijken en losnemen. Dan kan het huis ertussenuit.
