Let op: registratieproblemen
Ik roep dit oude bericht aan omdat ik dezelfde situatie heb.
Onlangs heb ik een Renault Master uit 2008 gekocht. Hoewel de auto APK gekeurd is blijkt de claxon niet te werken.
"Keuring van lek me vestje" denk ik. De garage waar die gekocht is zit niet om de hoek, dus als ik zelf een losse kabel kan aansluiten of meten of er 12v op staat scheelt mij dat een hoop tijd. Maar waar zit de claxon???? Ik kan deze niet vinden.
Mocht iemand het nog zoeken, bij mijn L3H2 Renault Master MK2 zit de claxon achter de bumper bij het linker voorwiel.
Je kunt deze bereiken via de linker wielkast.
Ik kon nergens het antwoord online vinden, zojuist bij de garage geweest en gekeken waar ze de claxon vandaan toverde!
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
