waar zit claxon master
cloclodrongen
Laatste bezoek: 04 aug 2021 08:35
Bericht door cloclodrongen »
mijn claxon doet het niet meer .
zekering is nog ok .
aan wat kan dat liggen ? wat te doen/testen ?
alvast bedankt :D
Re: waar zit claxon master
De locatie weet ik zo niet uit mn hoofd. Vaak de claxon zelf vervuild,goed doorblazen/vervangen. Meet eens of er spanning op de stekker komt.
MracRB
Laatste bezoek: 01 nov 2017 18:51
Bericht door MracRB »
Ik roep dit oude bericht aan omdat ik dezelfde situatie heb.
Onlangs heb ik een Renault Master uit 2008 gekocht. Hoewel de auto APK gekeurd is blijkt de claxon niet te werken.
"Keuring van lek me vestje" denk ik. De garage waar die gekocht is zit niet om de hoek, dus als ik zelf een losse kabel kan aansluiten of meten of er 12v op staat scheelt mij dat een hoop tijd. Maar waar zit de claxon???? Ik kan deze niet vinden.
Alvast bedankt voor de reacties
Marc
PaulF
Laatste bezoek: 31 dec 2018 11:50
Bericht door PaulF »
Mocht iemand het nog zoeken, bij mijn L3H2 Renault Master MK2 zit de claxon achter de bumper bij het linker voorwiel.
Je kunt deze bereiken via de linker wielkast.
Ik kon nergens het antwoord online vinden, zojuist bij de garage geweest en gekeken waar ze de claxon vandaan toverde!
