Ik heb een espace 20dci 175pk initiale van 2006. Nu heb ik al enkele keren problemen gehad met de roetfilter. Nu zou volgens mijn (officiele) garage de roetfilter op korte termijn moeten vervangen worden, wat een dure grap zou worden.
Nu vroeg ik me af of er iemand ervaring heeft met het laten verwijderen van dit filter?
Wat denken jullie?
problemen roetfilter
jer
Topic author - Op weg
Noreply
- Ervaren lid
Re: problemen roetfilter
Aangezien ik dezelfde motor heb ben ik even benieuwd naar de problemen die je ervaart met het filter. Bij mij geen bijzonderheden (285dkm).
In der tijd klanten gezien die dit lieten doen,bij diverse bedrijven was dit softwarematig ook uit te schrijven en een nieuw stukje uitlaat erbij gaf geen problemen.
Bij de oosterburen kost,een weliswaar aftermarket, roetfilter voor dit model 290e.
Moeite waard eens goed te zoeken.
jer
Het probleem is dat na enkele korte ritten het filter gewoon volloopt en de auto in noodloop gaat. De computer bij de dealer geeft dan aan dat het filter moet vervangen worden. Na veel moeite lukt het ze dan om toch geforceerd te regenereren.
eerst was dat 1x per jaar, dan 1x om de zes maanden en nu slechts na twee maanden.
De auto geeft verder geen foutmeldingen en rijdt perfekt.
Nu vind ik het een moeilijke keuze, een goedkoop aftermarket-filter of filter laten verwijderen en software aanpassen.
Wat zouden jullie aanraden?
alvast bedankt voor het meedenken!
Noreply
- Ervaren lid
Ik reed vanmorgen achter een Volvo D5 en die stonk behoorlijk. Haal je het roetfilter weg dan zal je weer een roetspoor gaan trekken. Deze twee zaken zouden voor mij de doorslag geven om een aftermarketfilter te plaatsen.
Zag dat er op een imitatie roetfilter ook 2jaar garantie zit,en heel duur zijn ze niet. Een originele kost 3x zoveel danwel meer.
De eerdere d5 hebben geen roetfilter,vaak speelt een mindere verbranding ook mee met roeten.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar een nieuw roetfilter.
Noreply
- Ervaren lid
Plus, vergeet niet dat er een aanpassing aan zit te komen van de APK-regels waarbij de controle op de aanwezigheid van het roetfilter een verplicht onderdeel kan zijn. http://www.autoblog.nl/nieuws/er-komt-e ... ters-78450
In NL voor 400 euro: http://www.eurocat.nl/NL/Webshop/Produc ... ype=401631
Weergaves: 892 -
28 jun 2024 17:43
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1772 -
Laatste bericht door philips.jm
23 aug 2025 15:29
Weergaves: 1332 -
13 dec 2023 21:01
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1517 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Problemen electronica gerelateerd?
door Bartespace2005 » 20 dec 2023 15:20 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door Bartespace2005
24 dec 2023 14:39
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
