Autoradio en radioschema (waar kan ik deze vinden.......)
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Bericht door Chicco »
Komende maandag krijg ik mijn Renault Espace 3.0 V6 Etoile Automaat uit 2000.
Ik ben zelf in het bezit van een originele Nokia-carkit.
Nu is mijn vraag:
* waar kan ik de radio vinden (zover ik weet kan ik de radio bedienen vanaf het stuur en zit er een afstandsbediening bij)
* waar kan ik evt een schema vinden van de originele radio zodat ik weet welke kabel ik moet hebben om de carkit aan te sluiten
B.v.d.
Chicco
Renier
Bericht door Renier »
Hierbij het schema van de Tunerlist radio van Renault. Ik weet echter wel dat de radio van de Espace een apart geval is, mogelijk zit de mute aansluiting dus ook op een andere plek. Maar dat is natuurlijk heel simpel te testen.
Ik heb ook een Nokia carkit op de radio aangesloten. De mute aansluiting zit daar op pin A3. De carkit schakelt bij een gesprek deze draad naar aarde, waarna op de display de tektst "SPEECH" verschijnt.
Overigens raad ik je sterk aan om hiernaast ook een mutebox te gebruiken, de Renault radio's zijn zeer gevoelig voor interferentie van oa GSM's en zeker als de carkithouder vd GSM dicht naast de radio zit zal dit geheid gaan storen. Bijkmend voordeel van een mutebox is dat het geluid over de speakers gaat, wat echt veel beter klinit dan het bijgeleverde Nokia speakertje.
Hier zit bij mijn Renault radio de mute aansluiting:
Laatste bezoek: 27 aug 2025 20:57
Bericht door renault15.17 »
Waarschijnlijk vind je de radio onder de rechter voorstoel.
Chicco
Hey super zeg ! Bedankt voor de uitgebreide uitleg, ik ga het gelijk proberen maandag :D
Chicco
Mmmm zoals jullie misschien in mijn andere topic hebben kunnen lezen is het niet de espace uit 2000 geworden maar een 3.0 V6 Initiale automaat uit 2001.
Hoe krijg je trouwens de radio aan? Middels de afstandbediening of een knopje op/nabij het stuur? (heb de auto nog niet in mijn bezit derhalve deze vraag.......)
Aan en uitzetten van de radio kan inderdaad met de afstandbediening, maar ook via de bedieningssateliet aan het stuur.
Chicco
Ah oke bedankt, ik heb namelijk al op internet gezocht maar kan er helaas niks over vinden..... :?
En, ben eerlijk gezegd, vergeten om te kijken of eventueel het boekje van de bediening van de auto/radio er ook in lagen.
marcoz
carkit via speakers
Bericht door marcoz »
hoi, ik heb vanmiddag een nokia carkit (CK-20W) aangesloten op mijn espace (model 2003); de rood/zwart/blauw/geel-kabeltjes lagen onder het middenconsole. Hij werkt goed (ook de mute en de contactsensor werken).
Ik heb de carkit nu aangesloten op de nokia speaker, maar zou de carkit graag laten lopen via de speakers van de auto.
Ik heb echter geen idee waar ik de carkit dan op aan moet sluiten. Er liggen in de middenconsole diverse stekkerblokken
Graag je reactie.
Renier schreef:Hierbij het schema van de Tunerlist radio van Renault. Ik weet echter wel dat de radio van de Espace een apart geval is, mogelijk zit de mute aansluiting dus ook op een andere plek. Maar dat is natuurlijk heel simpel te testen.
Renier
Makkelijkste is om bij de automaterialen zaak een mutebox te kopen. Die sluit je aan tussen de radio, carkit en de speakers.
