Goedenavond heren,
Wij hebben thuis het volgende probleem met onze twingo uit 1995.
Hij wilt niet meer starten. Soms doet hij het wel en soms niet. Als hij eenmaal draait gaat het prima,en valt niet uit. We hebben het volgende al vervangen bougies, stroomverdeelkap. Bougie kabels niet vervangen omdat hij wel er stroom door geef.
Vanmorgen starten hij gewoon, toen ben ik naar de autozaak geweest om de bougies en stroomverdeelkap te halen. Vervangen en toen wou hij niet meer starten.
Heeft er iemand een idee met dit raadsel
Twingo 1995 start niet
Jaco S
Re: Twingo 1995 start niet
Geen rare rook of vloeistof die niet op peil blijft?
Lijkt verder op een bdp sensor probleem,met 2 boutjes zit ie op de bak geschroefd thv thermostaathuis. Even aan de stekker rommelen als de auto niet start. Als dat helpt eens een andere sensor en stekker monteren.
Jaco S
Nee geen rare rook of vloeistof wat niet op peil blijft.
Ik had al het een en ander gevonden over de bdp sensor. Deze ook al schoongemaakt en aan de s…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 312 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1615 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 278 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 584 -
01 mei 2025 22:04
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1858 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
