Verwarming doet vreemd
jopb
Bericht door jopb »
Grand Scenic MK2 /1,6 (Vermoedelijk dynamic) :
Bouwjaar : 2004
Brandstof : 1.6 Benzine
Beste heren en dames,
Sinds ongeveer een jaar heb ik vage klachten met mijn verwarming en ventilatie.
1. de besturing leid een eigen leven. op het dashboard zie je de lcd veranderen terwijl ik er niet aan zit.
2. ventilator gaat soms hard aan en dan weet uit. of blijf gewoon doordraaien bij uitschakelen van de auto.
3. het veranderen van de uitlaat kanalen. Voorruit / in je gezicht / bij je voeten lijkt niet te veranderen.
4. Ventilator draait soms overuren maar er komt geen lucht uit.
Naar mijn eerste inschatting is het iets elektrisch, maar zie dus niet precies welk onderdeel hiervoor verantwoordelijk is.
Voor alle duidelijkheid heb ik een foto van mijn bedieningspaneel gemaakt.
Het probleem is veelzijdig vermoed ik waardoor ik niet weet hoe wat waar en vooral alleen garages die zeggen dat het dashboard eraf moet met de nodige kosten. eigenlijk hetzelfde als wat ik overal incl. hier op het forum lees.
Na wat kijken zie ik twee opties (indien ik de ventilator niet hoef te vervangen)
1. een weerstand boven in het dashboard. Maar ik vermoed dat deze meer met de aansturing te maken heeft.
2. Onder het dashboard.
Vermoedelijke onderdelen:
HEATER BLOWER MOTOR FAN RESISTOR: http://goo.gl/I4MQmy
HEATER BLOWER FAN RESISTOR MOTOR AIR CON CONDITIONINGhttp://goo.gl/MaUhIE
Nu heb ik wat voorwerk gedaan maar twijfel behoorlijk over issues voordat ik er honderden euros aan uit geef. zeker aangezien er nog wat andere vreemde en mogelijk dure issues zijn. Zie handtekening.
Nu mijn vragen:
1. Zit ik goed met een van de fixes en zo ja welke?
2. Indien fix twee heb ik dan hier het juiste type resistor via ebay voor mijn type clima control??
3. Ik vermoed dat de ventilator aangezien die hard gaat ergens vast zit of een doorvoer/toevoer kanaal zit verstopt. Waar kan ik die vinden ? ik zie namelijk niks bijzonders waar ik iets meer kan zien.
Laatst gewijzigd door Admin op 17 jan 2016 18:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: foto en video's embedded
kaleido 1
Re: Verwarming doet vreemd
Bericht door kaleido 1 »
Er zit achter je binnenspiegel een ventilatortje met een temperatuursensor , als deze vervuild of defect is krijg je ook een afwijkend kachel gebeuren.
Je hebt meerdere storingen in je auto , laat hem anders eens goed uitlezen bij de dealer , kost een paar tientjes , maar kun je flink wat wijzer van worden en uiteindelijk geld besparen.
Het heerst blijkbaar, en die tweede video, da's grappig, die had ik ook geplaatst ( ventilator-motor-scenic-2005-doet-niets ... 22057.html )
Maar die eerste video daar heb je niets aan, dat is geen automatisch systeem zoals jij hebt.
Daarmee vervalt volgens mij ook de tweede link naar ebay als zijnde onbruikbaar (deze dus http://www.ebay.nl/itm/RENAULT-SCENIC-G ... 1274182335 )
Ik weet niet hoe je Frans is, en of je een beetje kan solderen, dan ben je voor een paar euro klaar:
http://www.aurelgadjo.fr/blougue/index. ... -megane-2/
jopb
Bericht door jopb »
Beste Mathijs en Kaleido,
Op jullie advies en mijn tikkie eigenwijsheid heb aktie ondernomen.
@ keleido, bedankt voor de tip. Die fan wist ik niet daar achter de spiegel. Zit (zat) slechts weinig stof voor het rooster. Behuizing niet verwijderd maar vermoed dat het wel oké is. Uitlezen bij de garage kan altijd nog en gezien de leeftijd moet de basis toch wel vervangen worden. Zie hieronder.
@mathijs, bedankt voor de bevestiging. Zojuist de resistor ingebouwd na een eBay bestelling.
Kwam wel wat meer schroefjes tegen dan op de video maar het is gelukt. Helaas wel één schroefje over gehouden.
En toen kwam de roffel roffel roffel... Keycard erin en starten. Verwarming aan, verwarming uit, uitblaast standen aanpassen enz. En waarempel hij doet het weer :)
Thnx voor de tips!
Grand Scenic 2004 1.6
lopende issues:
1. http://www.renaultforum.nl/forum/post155936.html
jopb schreef:...Kwam wel wat meer schroefjes tegen dan op de video...
Ja, ik ook. De middenconsole had er twee meer, en het handschoenenvak een geniepige (als het ware) rechtsonderaan. post146649.html#p146649
Heb de unit bij carparts besteld, misschien wat duurder dan fleebay maar wel de volgende dag in huis en nog altijd de helft van wat de stealer er voor vraagt :lol:
Fijn dat die het bij jou ook weer doet.
jopb
Bericht door jopb »
Dat Petra is idd een goede alleen die heeft een versie voor automatische airco en ik dacht dat ik juist een andere had. Prijzen zijn vergelijkbaar.
Dat waren idd de schroeven!
Anyway dit varkentje is gewassen. Thnx
lopende issues:
