Automaat
Repoman
- Posts in topic: 10
Automaat
Hallo
Ik heb een Renault Megane/Scenic 2.0. automaat 16v van Januari 2001
Ben net even wezen rijden toen ik afremde voor een stoplicht maakte de motor ineens veel toeren
en begon het lampje van de automaat ineens te branden onder de toerenteller en hij schakelde niet meer op
ben even gestopt en draaide het contact uit en toen weer aan en toen schakelde hij weer normaal op en ik had nergens
geen probleem meer was wel met een koude motor toen het gebeurde.Dus mijn vraag wat zou dat kunnen zijn.
mvg
E.Visser
mvg
E.Visser
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Zoiezo eigenlijk te weten zien te komen of er een storing in gezeten heeft.
Is dat niet zo,zou je de automaatolie kunnen laten vervangen.
Deze automaten zijn nogal 'gevoelig'.
Re: Automaat
Auto wordt nu 15 jaar oud! hoeveel km's gereden en hoe is het met onderhoud van de bak?
Laat eens uitlezen.
Laat eens uitlezen.
Repoman
Re: Automaat
Hallo hij heeft 111000 km gereden zoveel is dat niet wanneer er nieuwe olie in
De bak gegaan is weet ik niet.Maar is wel goed bij gehouden Door de vorige eigenaar
Mvg
E.Visser
Mvg
E.Visser
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Toch eerst eens uit laten lezen.
Een dealer zal de olie niet zomaar vervangen,gezien volgens rn er geen interval voor is.
Repoman
Re: Automaat
Dat kan toch ook gewoon bij een universeele garage Mechanica
Als ik naar een Renault garage moet dan moet ik 50 km gaan rijden om de hoeveel km moet er nieuwe olie in die bak. Dat wordt nog een dure grap distributie riem laten vernieuwen en uit laten lezen ik weet niet wat je daar voor betaald om uit te laten lezen van een Renault.
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Mn gelijke scenic als die van jou had de vorige eigenaar ook een boel geld gekost. 2x in 5jaar de bak gereviseerd. Was voor mij wel gunstig..
De olie is slim elke 60.000km te verversen.
Uitlezen kan opzich elke garage met een goede tester. Wel slim om naar een goede garage te gaan die ook weten wat ze doen. Wat dat kost,ja uitlezen volgens mij bij een dealer 3tientjes.
troapel
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: Automaat
Uitlezen kan je zelf ook doen hoor. Moet je alleen ff een OBD II-apparaatje kopen.
Renault Zoe Intens R135 2021
Repoman
Re: Automaat
Oké bedankt mechanica ik ga morgen wel ff naar de garage hier op dorp en dan hoor je het wel als ze gelijk tijd hebben want het is nogal druk daar is wel een goede garage
Bedankt voor je hulp en reacties
Mvg
E.Visser
Mvg
E.Visser
scenic2012
- 3-posting-rookie
Re: Automaat
Hallo.
Ik had gelijkwaardige Scénic (2000) en liet elke 3 á 4 jaar bakolie verversen.
Had namelijk zgn kleppenblok stuk. Was verstopt door niet tijdig verversen. Was toen 4 jaar jong.
Kleppenblok is een kastje met hele nauwe doorgangen waar olie doorheen gaat.
Nadien nooit meer last. Uiteindelijk 160 k gereden.
Repoman
Re: Automaat
Hallo wat koste dat om die automatisch bak te laten verversen. Moet van de week mijn distributieriem laten
Vernieuwen dus hij staat dan toch op de brug.
Gr E.Visser
Gr E.Visser
scenic2012
- 3-posting-rookie
Re: Automaat
Beste heer/Mw. Kostte mij +/- € 125,-.
De moeite waard !
De moeite waard !
Repoman
Re: Automaat
Heb je dat bij een Renault garage laten doen.
Die zijn meestal duurder dan een universeele garage
Ik ben voor mijn d-riem vervangen incl waterpomp 380 euro kwijt en dan gaat er een Gates riem om incl rollagen dus gewoon een kit compleet.
Gr E. Visser
Gr E. Visser
scenic2012
- 3-posting-rookie
Re: Automaat
Heeft u 2.0 ? Waterpomp hoeft dan toch niet ?
Verversen bij dealer met wat korting
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Waterpomp is soms toch wel slim mee te pakken. Mijne ging 2 weken na de riem ook goed lek 2.0 16v.
Repoman
Re: Automaat
Waterpomp heeft nog maar 4500 km weg en d-riem ook maar zit er nu 5 jaar en een paar mnd in dus word 20 mei vernieuwd. Maar ik heb nu schade er is een oude vrouw tegen mijn auto gereden die mvr was 90 jaar en de schade is 600€. Dat is in 3 mnd al de 2e keer dus ik zit in de prijzen. Nou weet ik niet of er nog een expert bij moet komen zij zit bij de zelfde verzekering als ik. Maar we zien het wel de auto is ook 15 jaar oud dus ik verwacht wel een expert.
Repoman
Re: Automaat
Hallo lang geen last gehad met de automatischebak maar ik ging net weer een stukje rijden en ook weer met koude moter ging hij weer branden het lampje van de automaat na 3 km te hebben gereden.Gestopt contact uit en weer aan en geen last meer gehad.Ik heb hem de vorige keer uit laten lezen maar ze konden de versnellingsbak niet vinden op de lezer.Er heeft nu 2 mnd tussen gezeten.Als het lampje brand schakeld hij ook niet meer over.Ik begrijp er geen drol meer van.Met een warme motor
schakeld hij gewoon perfect iemand nog een oplossing.
bvd
E.Visser
bvd
E.Visser
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Lijkt op de electromodulatieklep die de geest geeft.
Repoman
Re: Automaat
En waar kan ik dat vinden is dat de klep waar de olie door geperst word voor de automatichebak
Ik ben ook maar een leek hoor is dat veel werk om te repareren en dan moet er gelijk nieuwe olie in zeker
Bedankt voor je reactie
Mvg
E.Visser
Mvg
E.Visser
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
Deze klep,solenoīde,geeft bij een probleem vaak een storing bij uitlezen.
Inderdaad zit deze op het hydraulische 'brein' gemonteerd. Heel veel werk is het niet,een uurtje of 3-4 en het is weer gedaan. Wel is er een procedure voor die beslist gevolgd dient te worden.
Dus eerst een controle dmv uitlezen,en inderdaad nieuwe olie is aan te raden.
Repoman
Re: Automaat
Bedankt voor je reactie.Wat ik al heb aangegeven ik heb deze storing nu 2x gehad wat ik al gezegd heb gereset met contact
en ik ben er weer 6 a7 weken vanaf. Ik heb de Renault garage gebeld die hebben gezegd als ik die fout weer krijgt dan moet in direct komen dan kunnen ze hem pas uitlezen en kijken wel foutcode hij geeft.Als ik die fout krijgt van de automaat dat slaat hij maar even op in het geheugen door het elke keer het starten van de motor gooit hij die fout er weer uit. ik moet nog steeds mijn d-riem vervangen ik ben er 3mnd overheen dus ik wacht nu met het vernieuwen van de d-riem dat kost mijn ook 422€ en als starks die bak eronder uit moet ben ik dat ook nog eens kwijt.Dus ik ben effe in de wacht tot hij weer gaat branden het lampje van de automaat.Vind het allemaal wel belachelijk nieuwe olie is niet nodig hebben ze gezegd.Maar als er toch werkelijk iets fout zit dan moet hij toch meerdere keren branden dat oranje lampie.
groeten
E.J.Visser
groeten
E.J.Visser
- Posts in topic: 7
Re: Automaat
De bak hoeft voor die klep niet eronder weg. Alleen het 'oliecarter' aan de voorkant moet los.
Peugeot heeft deze bakken ook gemonteerd,toen ik daar ging solliciteren was vraag 1 hoe snel ik die klepjes kon wisselen. Is een probleem geval,met op tijd spoelen schijnt het te voorkomen te zijn.
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 2293 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 899 -
18 jan 2025 22:42
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2264 -
13 okt 2025 20:45
