uitval rechterraam voor, elektr
jagertje
Model/uitvoering : Renault megane 2
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
hallo gister weigerde plotseling de rechts voor elektrische ruit. Hij kan dus niet open en dicht.de rest doet het wel.
heeft iemand hier ervaring mee en tips?
gr Fred
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine
gr Fred
Re: uitval rechterraam voor, elektr
Het forum staat er vol mee.
Heb je waterlekkage? Anders eens de stekker in a-stijl contr en anders de deurbekleding eens lossen en het mechaniek/stekker contr.
jagertje
hallo,dankje voor je bericht maar begrijp niet echt wat u met a stijl bedoeld.
De stekkerverbinding tussen deur en carrosserie.
jagertje
jagertje
hallo nog even een vraag.
ik heb de stekker los gehad van de deurstijl maar geeft geen verbetering heb geföhnd en stekker op nieuw geplaatst maar helaas nu wil ik de binnendeur paneel verwijderen en zie onder twee schroeven maar krijg hem onmogelijk los en ben bang dat ik de boel beschadig. Klink misschien een beetje als onhandige jopie maar deze auto is voor mij ook nieuw en moet dus verkennen.
iemand een tip om de deurpaneel los te krijgen?
gr Fred.
gr Fred.
Het is wat meer werk dan deze 2 boutjes.
Wellicht heb je iets aan dit filmpje:
De stekker op de ruitmotor los/vast wil wel eens helpen.
jagertje
oké dank je voor het filmpje Puff zit wel wat meer werk in inderdaad, ps kan het ook de zekering zijn?
Heb het nog niet meegemaakt,zijn ook niet apart gezekerd.
jagertje
oke,heb net de schakelaar in de handgreep los gehad de stekker eruit en een paar keer in en uitelkaar gedaan ook hier noppes nu denk ik dus dat ik verder moet en dus moet ik bij het motortje zijn kijken wat daar aan hapert. Kan het een vocht probleem zijn of is dan het motortje kapot ik bedoel gebeurt dit vaak.
Gebeurd héél vaak..
Zijn je vloermatten nat?
De stekker op de motor heeft vaak slechte verbinding. Maar kan ook een draadbreukje zijn,of de motor zelf.
Met de schakelaar aan andere kant werkt deze ook niet neem ik aan?
jagertje
nee links ook niet, auto matten zijn niet nat
Dan zal vocht geen probleem zijn.
De connector in deurstijl had je gecontroleerd,dan zal de bekleding los moeten.
De comfortmodule die op de motor zit kan ook wel eens problemen geven.
jagertje
Het lastigste is de bekleding de/monteren.
Als dat lukt zal de herstelling ook wel lukken.
jagertje
oke dank je voor de info
fred
fred
jagertje
probleem elekr ram motor gevonden,waarschijnlijk wel vocht of andere maar een dubbele stekker op de module van het motortje was debet hieraan ,beetje opgeschuurd en geleidingsvet aangebracht en hij doet het.Dank voor jullie info.
De dealer verkoopt andere stekkers die beter zouden klemmen,komt veel voor.
Mooi dat het opgelost is!
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door jagertje
08 dec 2024 11:04
Weergaves: 969 -
13 mei 2025 22:12
Storingsmeldingen en uitval scenic 2007
door DylanR » 28 mei 2024 18:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 558 -
28 mei 2024 19:32
Weergaves: 1907 -
26 okt 2024 14:32
Weergaves: 418 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
