Bougies vervangen Grand espace 3.5l v6
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 09 feb 2016 12:45
Model/uitvoering grand espace
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _benzine
km stand 142000
Hallo allemaal!!
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Graham en ben sinds een week de eigenaar van een grand espace met 3.5 L v6 blok.
Nu wil ik dus zelf de bougies vervangen omdat ik in het onderhoudsboekje niets hierover kan vinden en ook in het systeem van renault maintenance kunnen ze hier niets over vinden.
Ik heb gelezen dat de middelste motorsteun los moet en dan je luchtsysteem eraf halen.
Is er iemand die toevallig een tekening heeft of tips over hoe je dit het beste kunt aanpakken en ook met de torq waarden om alles weer vast te zetten.
Alvast bedankt allemaal
Bouwjaar : _2004
km stand 142000
Hallo allemaal!!
- Posts in topic: 6
Re: Bougies vervangen Grand espace 3.5l v6
Het makkelijkst is om de motorsteun aan de multiriem kant weg te halen,en zo de motor iets te laten zakken.
Dan kun je het inlaatspruitstuk aan de kant leggen en de achterste bougies vervangen.
Is toch een klusje van een paar uur.
Aanhaalmomenten gebruikte ik hiervoor nooit,goed vast is prima.
- Posts in topic: 6
Ok dus het spruitstuk heeft geen specifieke aanhaalmomenten? Of maakt het niet zoveel uit. Kan me voorstellen dat als de motor warm wordt dat er dan nogal wat kracht op de bouten komt als je ze te vast hebt gezet .
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
Moet er trouwens ook een nieuwe pakking op je inlaatspruitstuk?
- Posts in topic: 6
Voor alles is een aantrekkoppel,met ervaring heb je die niet meer nodig voor deze zaken.
Nieuwe pakking is zeker slim.
- Posts in topic: 6
Ok das ook weer waar ieder geval bedankt voor de reactie
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Ik heb het de dealer laten doen, compleet €225,00
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Dat valt nog wel mee. Mocht je het zelf kunnen en de spulletjes kunnen bestellen op internet oid ben he voor 50e wel klaar en wat vrije tijd.
- Posts in topic: 6
Gt mart waar zit die dealer van jou? Ik had naar de renault dealer in veendam gebelt en die zei dat het 400 euro zou kosten, dat is toch een bedrag dat ik het liever zelf doe, en dan weet ik zeker dat het ook gebeurt. Heb al te vaak meegemaakt dat er gezegt wordt dat er onderdelen vervangen zijn en dat er dan gewoon niets gebeurt is.
Vertrouwen is een beetje weg.
Dealer in Maastricht en het was een all in standaard prijs dacht ik. Komende week moet ik weer een afspraak maken voor een beurt en APK, zal nog eens vragen.
Zelf ben ik ook handig maar voor dat geld ging ik niet klooien met alle risico's van dien dat je een bout oid kapot draait.
Voorheen;
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Een bougie kost ong €4,50 per stuk,en de pakking zal een €25 kosten.
Veel kan er niet fout gaan,het is alleen een uurtje of 2 werk.
De bougies zijn veel duurder, want die gaan 120.000km mee. Die van 4,50 kan je na 30.000 al weer vervangen.
- Posts in topic: 6
Dus ik moet zeg maar wel die iridium bougies hebben
- Posts in topic: 6
De fabrikant van de bougie,vermeld keurig een levensduur van 60.000km. Renault zegt 120.000km.
Zag ze regelmatig met gewone bougies zonder problemen.
Maar inderdaad een 'longlife' bougie kost wat meer,met wat snel zoeken op internet komen die op een 7e per stuk.
Het lijkt mij slim om Iridium of Platina bougies te nemen met de langste levensduur.
Het bespaart je sleuteltijd en pakkingmateriaal.
p.s. als je op LPG rijdt dan zou ik de speciale bougies daarvoor nemen, hoewel Renault zegt dat dat niet nodig is.
- Posts in topic: 6
Het is gewoon benzine dus dat moet geen probleem zijn, weet iemand ook waar ik de goede pakkingen kan krijgen, heb net gekeken op misterauto maar kan daar niet de goede vinden, ofik kijk natuurlijk helemaal verkeerd
- Posts in topic: 6
Ligt eraan hoeveel tijd je hebt.
Wellicht heb je iets aan dit nummer: 14032-8J10A,kom deze op ebay en amazon etc tegen.
- 356 Weergaves
- 11 Reacties
- 750 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 188 Weergaves
- 10 Reacties
- 1136 Weergaves
- 284 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 9 Reacties
- 812 Weergaves
- 155 Weergaves
