aansturing ruitenwissermotor ?
witte vis
Regelmatige bezoeker
Bericht door witte vis »
Goede avond,
Ik ben in het bezit van een Duitse Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2008 (nieuwe model)
Mijn probleem is dat de ruitenwissers het niet doen als ik het wil.....Als ik de schakelaar op stand 1 ,2of 3 zet gaan de ruitenwissers het pas doen na ongeveer 2 minuten. Als ik hem weer uit wil zetten lukt dit niet. Ook op een andere stand is niet direct mogelijk(ook dit weer met een vertraging van ong.2 min.) De sproeistand is de enige die wel functioneert :cry2:
(Als hij in de Renaultgarage aan de computer hangt geeft deze geen foutmelding aan .De garage heeft gekeken met een andere ruitenwisser motor maar deze had het zelfde problem.)Ook de garage komt er niet uit :discuss:
Wie weet een oplossing? (Als iemand een electrisch schema van dit circuit heeft ben ik ook al heel blij)
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: aansturing ruitenwissermotor ?
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, een van beide schakelaars aan het stuur is de oorzaak.
Beiden zijn verbonden met elkaar onder de stuurkolom .
meestal geeft deze een niet gedefinieerde storing van met de computer.
Het systeem is ingewikkeld om uit te zoeken ,laat staan te meten.
Het is een diode blok waar alle signalen passeren en deze doorstuurt naar de UCH computer interieur.
Mijn gok gaat naar de schakelaar.
Met vriendelijke groet Kurt
witte vis
Weet iemand een adres voor gebruikte onderdelen..(licht en ruitenwisserschakelaar) Alvast bedankt! :roll:
ruitenwisserschakelaar 88103009088 o049080214
lichtschakelaar 88102002088o049080214
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door troapel »
Ik heb nog een gebruikte lichtschakelaar van een Laguna II Ph II liggen. Ik weet niet of die past....
Renault Zoe Intens R135 2021
witte vis
bedankt voor de moeite....Op de schakelaar staan met witte cijfertjes een nummer...als dit overeenkomt is het de juiste schakelaar lichtschakelaar 88102002088o049080214 ik hoor het wel.
witte vis
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik zal straks even voor je kijken! ;)
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Is niet hetzelfde dus?
witte vis
Helaas...maar toch... :thumb: BEDANKT!
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Inderdaad, jij hebt het 'kleine' model schakelaar.
Succes met de verdere zoektocht!
witte vis
Ruitenwisschakelaar vervangen en draadboom tussen beide schakelaars nagekeken (en gesoldeerd) en alles doet het weer !
BEDANKT KURT!
