startprobleem
Die vind je onder Scenic
joppel58
startprobleem
Bericht door joppel58 »
mijn vraag is ik wilde mijn auto starten maar geen een lamp brande op dashboard en hoorde ook geen klik heb gekeken of klem los was van accu maar niet mijn lichten doen het gewoon en mijn electr deuropener doet het ook gewoon dit vind ik een beetje vreemd .heeft het altijd gedaan nooit problemen gehad.Ik rijd een renault megane coupe van 1998 een 16e.
bij voorbaat bedankt
larsdijkstra 16v
Re: startprobleem
hang hem eens aan een andere accu? kijken of hij dan wil starten. als hij helemaal niks doet is denk ik je startmotor kapot
kaleido 1
Re: startprobleem
Bericht door kaleido 1 »
Als er geen enkel lampje brand op je dashbord , controleer dan eens je zekeringen en de pluskabels op je verdeelblok.
Contactslot controleren.
joppel58
Re: startprobleem
bedankt voor de reactie is nu naar garage kon hem ook niet starten met startbooster en hij maakte ook geen vonk op de massa.ben in afwachting
joppel58
Re: startprobleem
Beste renaultforum het probleem is opgelost het was een zekering die onder de accu zit de deksel had niet goed afgesloten zodat er water in liep.Hierdoor zijn de zekeringen gaan oxideren en zijn dan gebroken bij doormeten was deze fout niet te zien.Door deze eruit te halen zag men het probleem. Gelukkig weer alles in orde.
