Let op: registratieproblemen
Als ik overdag rij met de verlichting op auto, dan gebeurt het soms dat de verlichting aan gaat als je door een bos rijdt bv. Terwijl de zon soms nog heel aardig schijnt. Niets mis mee, want veiligheid voorop. Maar als de Zoe overdag dan de verlichting aanzet, dan gaat de navigatie ook op donker, nachtkleuren. Daar valt dan niets meer op te zien!
Dan kan ik de dagkleuren handmatig weer aanzetten (dmv + tekentje rechtsonder in het scherm snel te vinden), maar dan is de automatische omzetting naar de knoppen. Met als gevolg dat ik ik na het werk in het donker naar huis rij, met een fel verlichte TT die op de dagkleuren blijft staan, en ik heel het menu door moet lopen om hem weer donker te krijgen, want dan staat die optie niet in het snelle menu...
Kan dat ook anders?
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
Voor zover ik weet gaat de omschakeling automatisch of handmatig. Geen andere mogelijkheden.
Je kunt vanuit de navigatie app overigens wel snel omschakelen door op het "+" teken rechts onderin te drukken.
Daar staat onderaan het menuutje de mogelijk om van dag naar nacht v.v. te gaan.
Helaas wel snel van dag naar nachtkleuren, maar daarna niet terug...
Het zal wel een bug of onmogelijkheid zijn in R-link. Een losse TT heeft zelf een lichtsensor en schakelt daardoor wel betrouwbaar om. De ingebouwde versie krijgt een signaal van de auto, en dat zal anders verlopen?
Is de R-Link in de Zoe anders dan?
Bij mij kan je op de zelfde (eenvoudige) wijze van dag naar nacht als van nacht naar dag omschakelen.
Systeem staat daarbij dan wel op handbediening....
Nadat je handmatig de instelling hebt aangepast moet je de automatische stand weer activeren via een ander menu instellingen.
Allemaal heel gebruiksvriendelijk ......... zoals door de Consumentenbond getest is
Ik heb dit zelfde probleem. Oplossing van GertjanVB werkt niet. Natuurlijk meteen geprobeerd. Zit echt in het systeem, was eerst niet, nadat R-Link gereset is wel.
Ik had dit probleem ook dat je op de automatisch stand al 10 minuten met je zonnebril op rijdt (zo fel is het licht dan) en dat dan pas de display van de nachtkleur naar de dagkleur omschakelt. De sensor op de voorruit reageert m.i. te traag. Dus eens door de garage naar laten kijken of je dit kan veranderen. Antwoord: nee, het schakelniveau van de sensor kan niet ingesteld worden en er zal een update van R-link moeten komen om dit aan te kunnen passen. Afwachten dus of Frankrijk ook aan de minder zonnige landen gaat denken.
kick van oude thread want is precies mijn probleem.
nieuwe megane estate van juni 2016 (oude model). springt veel te rap op donker en blijft ook te lang op nachtkleuren hangen.
zie dat garage er niks aan kan doen.
maar waar zit die sensor, dan kan ik er ff met zaklampje van de telefoon op schijnen om sensor voor de gek te houden??
blijf het verder vrij waardeloos vinden. Wel meer rare dingen in dat Rlink gebeuren. Klik je op route om nieuwe te maken en vraagt die nog eens of ik echt een route wil plannen. Bluetooth schakelt in en belt die meteen mijn eigen nummer?
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Ik heb sedert enkele weken een irritant geluid bij het licht gas geven. Ik heb dit in bijlage bijgevoegd. Zou er iemand weten wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Op het fragment hoor je dus een elektrisch/schurend/... geluid en dan een tik. Die...
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
