ohb is blanco,verkoper moet eerst eigenaar of garage contacterenDynamoproblemen !!
zuinigrijder
Topic author - lid
zuinigrijder
Topic author - lid
Re: Dynamoproblemen !!
nog steeds geen vervangwagen .
Vandaag heeft plaatselijke garagehouder testrit gedaan.
Gegier zou uit de bak komen, motor vond ie normaal klinken want clio's hebben weinig geluidsisolatie.
Tsja, toen ik daar vertrok moest ik 2 keer starten voor ie aansloeg.
Pingelgeluid ook luider
"Ik hoor niks verkeerd ,op korte termijn gaat ie niet stuk"
Zal de dieselpomp toch niet zijn?
Slecht warm starten komt steeds vaker voor
Eerlijk gezegd zou ik me niet druk maken als je toch een andere wil.
Moeite van stotingzoeken steken in de speurtocht naar een vervanger.
zuinigrijder
Topic author - lid
ja idd .
Net nog even de spanning van de distririem gechecked,was ook perfect.......
Op de rand van spanrol lag wat ijzervijlsel en kloddertje vet,dat wel.
Dat kwam ik wel vaker tegen. Meestal was dit wat gruis uit schroefdraad.
Nog even doortuffen tot de vervanger,deze pech is eigenlijk ongehoord bij dit type clio.
zuinigrijder
Topic author - lid
Ivm checken spanning distributie gisteren zat me toch iets te dagen .
De spanrol : toen ik 'm eerst bekeek zat het gat van de inbus maat 6 op 12uur.
Ik heb de rol gelost en 2 keer opnieuw gespannen (inbus linksom) .
Beide keren kwam het inbusgat op 15uur uit.
Lijkt me raar dat ik het toen verkeerd zou hebben gespannen (rechtsom) , maar het kan haast niet anders.....
In ieder geval liep de motor deze morgen een pak rustiger .
Misschien bestaat er dan een kans dat het gegier van die spanrol komt?
Dat gegier was deze morgen niet minder dan gisteren .
Na plaatsing riem heeft de motor wel circa 10000km als een zonnetje gelopen.
Deze handmatige spanners waren relatief zeldzaam,weet zo uit mn hoofd niet hoe het er ook weer uit ziet. Lijkt dan toch dat je de vorige keer de riem foutief gespannen hebt.
zuinigrijder
Topic author - lid
De auto gaat sowieso verkocht worden ivm dynamoprobleem
De vorige spanrol was niet versleten ,ik heb die nog in de kast liggen , als ik ooit eens even tijd heb ga ik ze eens omwisselen, mss is het gegier wel weg.
zuinigrijder
Topic author - lid
op verkeerde manier spannen gaat de rol niet kapotmaken ?
De rol draait alleen maar. Als deze mooi in lijn staat maakt het weinig uit. Een foutieve spanning kan wel wat extra slijtage geven.
Toen ik jaren geleden mn eerste distributie verving,ook bij een 1.5dci,had ik deze verkeerd om gespannen. Rechtsom ipv linksom. 5jaar later deed ik de riem weer,toen kwam ik erachter. Had ook geen schade veroorzaakt.
zuinigrijder
Topic author - lid
ok , geluk gehad dan
Dan laat ik 'm maar zitten
Onwetendheid. 16jaar,nog niet aan opleiding begonnen. Leerproject,hier is een auto,wat gereedschap,zorg dat de riem er eind van de dag op zit.
Oefening baart kunst,jaren lang dagelijks op zn minst 1riem per dag. Vreemde merken kwamen er ook steeds meer,leerzaam.
zuinigrijder
Topic author - lid
zuinigrijder
Topic author - lid
de distributieriem zal toch niet versprongen zijn (bokken-onbalans-soms slecht starten)?
