probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting
pivari
Bericht door pivari »
Hallo wie kan mij helpen.
Heb een probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverlichting.
Nieuwe zekering erin en pats/sluiting denk ik zo,wat is het voorkomende bij een megane 2 van 2008.
Graag goede raad
Re: probleem met het rechtse achterlicht en de kentekenverli
Zit er een trekhaak onder,die mogelijk een rotte stekkerdoos heeft?
pivari
Opgelost zat een draad tussen de airbag module geklemd op de carrosserie.
Das gek,dat kan haast niet vanzelf gebeuren.
pivari
Montage fout pfff
Het is elk geval opgelost!
pivari
Gelukkig wel was zoeken.
