Model/uitvoering : Grand Scenic II
Bouwjaar :2009
Brandstof :Diesel
Ik zit met een probleem.
De elektrische parkeerrem is geblokkeerd van mijn Grand Scenic II bouwjaar 2009.
De auto start prima maar hij gaat met geen mogelijkheid van de parkeer rem af. Ik vermoed dat het motortje ervan kapot is gegaan.
Volgens het instruktieboekje moet er een gele hendel in de kofferruimte zitten.
Ik kan het niet vinden. Ofwel moet het achter de achterstoelen zitten ofwel bij het slot van de achterbak.
Ik heb die hele kofferbak ondersteboven gehad en ook alles opgetild wat er op te tillen valt maar geen hendel.
HELP WAAR ZIT DIE ONTGRENDELINGS HENDEL VAN DE PARKEER REM.
Iemand Tips?
JOPIE
Parkeer rem ontgrendeling Grand Scenic II
Jopie5
Re: Parkeer rem ontgrendeling Grand Scenic II
Als je de kofferbak mat optilt, dan zitten daar twee opbergbakken in de bodem (of stoel 6 en 7). Daar tussen in (dus in het midden) zit een plastic kap met een sticker er op. Er moet daar ook een plastic plaatje op die kap zitten welke je kunt verwijderen. Hieronder zit die hendel.
Jopie5
2 foto bijlagen :
De achterbak met en zonder bekleding...
Waar zit die hendel nu?
Ik heb de verkeerde info gegeven. De ontgrendeling zit alleen op de Scenic II Phase I (t/m 2006). Die heb ik ook gehad, vandaar dat ik dat wist. Maar op de Scenic II Phase II (die ik overigens ook heb gehad) zit geen handmatige ontgrendeling meer in de kofferruimte.
Jopie5
Enig idee waar die dan wel zou kunnen zitten?
Heb ook al gekeken onder het middenconsole bij de diagnose stekker maar daar zit ie ook niet.
Je kunt ook niet de handrem ontgrendelen door eerst het knopje met het lampje in te drukken (met je duim) en dan tegelijkertijd aan de handrem handel trekken?
Thomas84
- Forumveteraan
Bij mijn Espace staat in het instructieboekje bij automatische parkeerrem uitlegd hoe je hem bij een defect kan ontgrendelen. Misschien staat dat bij jou er ook in?
Reacties: 16
Weergaves: 4074 -
Laatste bericht door Artemis1966
28 mar 2025 11:55
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5007 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1601 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2677 -
09 aug 2024 21:26
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1738 -
27 nov 2023 17:44
