Model/uitvoering : clio 2 phase2 1.5 DCI 65PK_
Bouwjaar :2002 _
Brandstof :DIESEL _
Voordat ik mijn Clio verkoop wegens te veel problemen wou ik er tenminste voor zorgen dat de motor min of meer deftig draait.
Zo krijg ik er nog wat centen voor.
Probleem is dat de motor stationair al veel trilt ,harder dan 70 per uur dan heb je veel lawaai,gebrom.
Motorsteunen alledrie vervangen,geen oplossing.
Nu zag ik bij stationair draaien dat er af en toe,zo om de 5 a 10 seconden een flinke dot kleine luchtbelletjes uit de dieselpomp komt (retour naar filter )
Is dit normaal?
Zo niet,waar kan dit aan liggen,en kan dit een vibratie teweegbrengen
Let wel:trekkracht is normaal,auto rijdt goed,behalve de vibratie/gebrom
luchtbellen uit dieselpomp
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Onlinemechanic
Re: luchtbellen uit dieselpomp
Hoe is de staat van je dieselfilter en afdichting?
Af en toe een bel is oke,het is in de aanvoer van de tank naar filter?
zuinigrijder
nee het komt uit de leiding (blauwe stekker) van de pomp naar het filter
Onlinemechanic
Zou nog zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de aansluiting van de leiding wat lucht trekt. Als je de leiding wat aanduwt,is het dan weg? Dan kun je de leiding nog vervangen.
zuinigrijder
nee heb net leiding naar alle kanten geduwd ,bubbels blijven komen
moest wel 3 pogingen doen eer hij startte.
En tikken doen de injectoren ook niet en retourtest perfect en bij de garage horen ze niks verkeerd
op naar het werk nu met de brommobiel
Kadjar spiegels klappen niet meer in of uit.
door Erik. Renault » 28 okt 2023 16:38 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1945 -
Laatste bericht door flyingdutsmen
17 jun 2025 22:06
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Weergaves: 1162 -
10 dec 2023 23:15
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 940 -
09 jan 2024 16:21
Weergaves: 1192 -
15 jan 2024 22:18
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1357 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
