luchtbellen uit dieselpomp
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering : clio 2 phase2 1.5 DCI 65PK_
Bouwjaar :2002 _
Brandstof :DIESEL _
Voordat ik mijn Clio verkoop wegens te veel problemen wou ik er tenminste voor zorgen dat de motor min of meer deftig draait.
Zo krijg ik er nog wat centen voor.
Probleem is dat de motor stationair al veel trilt ,harder dan 70 per uur dan heb je veel lawaai,gebrom.
Motorsteunen alledrie vervangen,geen oplossing.
Nu zag ik bij stationair draaien dat er af en toe,zo om de 5 a 10 seconden een flinke dot kleine luchtbelletjes uit de dieselpomp komt (retour naar filter )
Is dit normaal?
Zo niet,waar kan dit aan liggen,en kan dit een vibratie teweegbrengen
Let wel:trekkracht is normaal,auto rijdt goed,behalve de vibratie/gebrom
Online
Re: luchtbellen uit dieselpomp
Hoe is de staat van je dieselfilter en afdichting?
Af en toe een bel is oke,het is in de aanvoer van de tank naar filter?
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
nee het komt uit de leiding (blauwe stekker) van de pomp naar het filter
Online
Zou nog zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de aansluiting van de leiding wat lucht trekt. Als je de leiding wat aanduwt,is het dan weg? Dan kun je de leiding nog vervangen.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
nee heb net leiding naar alle kanten geduwd ,bubbels blijven komen
moest wel 3 pogingen doen eer hij startte.
En tikken doen de injectoren ook niet en retourtest perfect en bij de garage horen ze niks verkeerd
op naar het werk nu met de brommobiel
