Hallo, ik ben hier nieuw en heb sinds 3 dagen een Espace III tweedehands gekocht.1000 euro.
Hij is gekeurd zonder probleem,verzekerd en ingeschreven.
Het is een 1900 Dti. 72 Kw diesel.grijs. 7 plaatsen. 243000Km.
Ik dacht om mijn radio-cd usb erin te stoppen maar dan komt er niets meer op het dachboard en de bediening aan het stuur gaat ook niet.Moet ik dan een renault radio kopen of op wat moet ik letten?
Iedere keer bij het starten komt er airbag service op.Ik denk dat er geknoeid is want er hangt plakband aan draden onder de voorzetel.
Ik had graag een aantal lichtjes gekocht voor in het plafond want er zijn er te kort maar waar vind ik die?
De wagen stinkt naar diesel,in stationair waait al de stank naar binnen die over de grond drijft uit de uitlaat,grijze rook die neerhangt,niet veel maar wel genoeg dat je het goed ruikt.
De olie was smerig en heb ik ververst met filter,er zaten zwarte brokken in,mag ik daar zo'n speciaal flesje inkappen en spoelen enzo? Ik hoorde iets tikken in de ondercarter stationair en sedert de verse olie is dat geluid weg.
Als ik het contakt aanleg gaat hij 2 sec voorgloeien en gaat het voorgloei lampje uit,starten doet hij dan zeker niet.Ik zie met een multimeter dat er zeker 5 sec nog stroom wordt getrokken,dan start ik en gaat het goed.Dus hij gloeit nog voor terwijl het gloeilamje al uit is,is dat zo dat het een sec of 5 a 7 duurt? geen probleem voor mij,gewoon om weten.
Ik rook niet in de wagen. nooit, maar ik vind ook nergens geen asbak of weet ik deze niet zitten?haha.
Naast de zekeringskast onder de voormat zit een plat deksel,wat zit daarin of eronder?ik krijg die niet open.
Is dat waar als je de vergrendelings knop in het plafond lang indrukt dat je een code kan veranderen dit met hoeveel keer de led knipperd enzo? Ik heb geen code en weet ook niet waarom deze zou nodig zijn.
pas na 10a 20 km komt er een streepje bij de warmte in het daschboard v h water,en hoger gaat hij niet.is dat goed?
Ik had graag de airco getest maar buiten is het 2 graden,dus zal dat niet lukken zeker?
Mvg, ik kijk er al naar uit op antwoord want ik weet dat hier specialen zijn. tot zo. dank u. Gert.
Nieuwe gebruiker Espace III Onderwerp is opgelost
Verwijderd 24357
Re: Nieuwe gebruiker Espace III
De airco zal het met 2graden niet doen nee. Nog maar even wachten.
Meet de weerstandswaardes eens van de gloeispiralen,wellicht is er een of meerdere stuk.
De knop in plafond kan je geen code mee invoeren.
De thermostaat zal stuk zijn ivm niet op temperatuur komen.
Lampjes hebben ze bij de dealer of autozaak.
Zal de olie nu verder zo laten,en wellicht over 10k nog eens verversen.
De diesellekkage zal toch onderzocht moeten worden,of de lucht iig. Lek is een afkeurpuntje.
Verwijderd 24357
De weerstandswaarden zijn allemaal zogoed als hetzelfde,
Hoeveel streepjes staan er ongeveer op de waterwarmte bij gewoon rijden?
Het zijn niet de lampjes maar de verlichting zelf die ik wil boven de deuren.
Het is geen diesel lekkage maar rook bedoelde ik.
Groeten.
Groeten.
Valkenet
Hoi Gert,
Vermoedelijk is je thermostaat defect. ( blijft open staan)
Hierdoor duurt het erg lang voor de motor warm wordt. Als de motor goed op bedrijfstemperatuur is dan branden er normaal 4 lampjes.
Als er rook onder de auto, lijkt een lekke uitlaat.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1626 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 909 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Nieuwe Espace besteld - Weer terug op het Renault-nest :)
door freddyonderstal » 25 feb 2024 10:02 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door freddyonderstal
28 feb 2024 16:20
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
