Huilend geluid
Ruudjejol
Huilend geluid
Hallo, ik heb een twingo air van 1998. Rijdt als een zonnetje. 150.000 km op de teller.heb hem nu 6 jaar. Begon zo'n drie jaar geleden. Tijdens het rijden opeens een jankend geluid, het stuur een beetje naar rechts of links draaien, gaat het even goed.soms komt het geluid weer en dan paar maanden geen last meer.snelheid maakt niet uit ,of je nou 30 of 80 rijdt.vanalles geprobeerd , niets helpt.ook bij de garage kunnen ze niets vinden.heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
kaleido 1
Re: Huilend geluid
Met of zonder stuurbekrachtiging ?
Als het met is , multiriem al eens gecontroleerd ?
Ruudjejol
Re: Huilend geluid
kan het ook aan de multiriem liggen als hij geen stuurbekrachtiging heeft? Of heeft die dan geen ( ben leek op dat gebied)
Grt Ruud
Grt Ruud
kaleido 1
Re: Huilend geluid
Ik kan niet zien of hij wel of geen stuurbekrachtiging heeft , zul je even onder de motorkap moeten kijken , of er een stuuroliereservoir aanwezig is, controleer meteen dan even het olieniveau , indien aanwezig natuurlijk.
Raar geluid
door Schepper81 » 04 aug 2023 23:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4842 -
Laatste bericht door Schepper81
25 nov 2023 11:50
Weergaves: 1551 -
17 aug 2023 09:28
Vreemd geluid onder de kap captur
door Schepper81 » 15 aug 2023 07:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 2775 -
26 nov 2023 17:07
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 618 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6539 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4200 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1990 -
14 okt 2025 18:40
