Sleutel afneembare trekhaak niet bestelbaar?
Loed
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 30 sep 2016 13:47
Bericht door Loed »
Hoi allemaal!
Mijn espace 3.5v6 2005 heeft een originele Renault afneembare trekhaak waarvan ik geen sleutel heb. Bij de Renault garage in Nijmegen weten ze erg zeker dat deze niet na te bestellen is. Ik heb echter inmiddels meer vertrouwen in de kennis die er op dit forum aanwezig is... :clap:
Wie kan het mij zeggen: kan ik op basis van de trekhaakgegevens en het slotnummer op een manier aan een nieuwe sleutel komen.
Groet Loed
Renault Espace 3.5 V6 aut 2005 :thumb:
Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Re: Sleutel afneembare trekhaak niet bestelbaar?
Kun je er niet een bij laten maken?
Dacht dat een dealer inderdaad alleen een nieuwe kogel kon bestellen.
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Nee, ik heb geen enkele sleutel. Zou de trekhaak toch graag willen verwijderen als ik hem niet gebruik. Parkeren is al lastig genoeg... Bedankt voor je snelle reactie!
SmitLC
Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Bericht door SmitLC »
Misschien eens navragen bij een goede slotenmaker, het ziet er nou niet echt uit als een hele moeilijke sleutel met certificaat.
En anders wellicht contact zoeken met de leverancier van de trekhaak, misschien kunnen die hem nog terugvinden in hun systeem.
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Dankje Smit, de leverancier vd trekhaak is Renault zelf. Naar een goede slotenmaker is een goed advies. Ook vraag ik me af of ik het slotje er niet op een manier vanaf kan krijgen/ forceren. Het hoeft van mij niet op slot te kunnen. Misschien gewoon een boormachine op het slotje zetten?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Het nummer staat op de cilinder 209.
Dit is het nummer van de sleutel.
Kijk eens op de trekhaak op het type plaatje wat de fabrikant is.
SmitLC
Forceren kan altijd, platte schroevendraaier erop, flinke klap met de hamer en voila.
Maar ik weet niet of het slotje gelijk een soort vergrendeling is.
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Dankje Kaleido, ik ga een typeplaatje zoeken als het licht en droog is (kan nog wel ff duren...)
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
@smit: forceren doe ik misschien als laatste middel waarbij ik ook niet weet of dit wel gaat werken...
Vogelzang
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 12 jan 2019 23:33
Bericht door Vogelzang »
probleem had ik ook bij een espace van 2010. (westfalia afneembare trekhaak.) Losse sleutel bij bestellen kon niet, een nieuwe kogel kost dacht ik tegen de 180 euro! Ik heb het cilindertje uitgeboord, is zo gepiept. Trekhaak blijft gewoon veilig te gebruiken. Je kunt hem alleen niet meer op slot zetten voor diefstal daarna.
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
En Etoile, heb jij geprobeerd om aan een sleutel te komen? Oftewel: was jij er van overtuigd dat je er geen bij kon bestellen?
Vogelzang
Posts in topic: 5
Jep. ik had een westfalia trekhaak. de distributeur daarvan zit in Drouwenermond. (google maar eens op westfalia trekhaken benelux) Repareren was ook een optie, dan wordt de afneembare kogel opgestuurd naar de fabriek, maar dat koste bijna net zoveel.
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Dankje Etoile, ik ga als het licht en droog is nog even op het typeplaatje kijken wie de fabrikant is en waag er nog een telefoontje aan en als ze niet kunnen leveren dan gaat de boormachine erin!
Vogelzang
Posts in topic: 5
Als ik je foto bekijk heb je ook een westfalia. Succes!
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
En: als je het slot eraf krijgt met een boormachine of een tik met de hamer en schroevendraaier, dan kan het slotje er net zo goed af toch?! :think:
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Dankje Etoile, het wordt de boormachine :thumb:
Vogelzang
Posts in topic: 5
even met boortje 6 midden in de gleuf waar het sleuteltje normaal ingaat. zachtjes laten draaien bij mij draaide het het cilindertje zo mee en viel er uit. (Heb voor dat ik ging boren gebeld met de distributeur om zeker te weten dat het voor de vergrendeling van de kogel geen kwaad kon. Dat hebben ze bevestigd.)
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Ik heb besloten dit na het 'caravanseizoen' te gaan doen. Mocht er iets fout gaan dan heb ik een hele winter om het evt. ontstane probleem op te lossen, tot die tijd laat ik hem gewoon zitten.. Ik post het tzt nog wel. Nogmaals dank! Goed hoor zo'n forum :clap:
SmitLC
Ik zou toch nog even verder kijken voor je gaat slopen, hieronder 3 linkjes waaruit blijkt dat er een nieuwe sleutel bij te leveren moet zijn.
Wellicht toch bij jou in de buurt een goede sleutelmaker of garage zoeken waar ze dit soort trekhaken monteren, wellicht hebben die zo'n bos om te passen.
http://www.trekhakenspecialist.nl/index ... _2742_2747
https://www.trekhaken.info/producten/sleutels-westfalia
http://www.carloma.be/?page_id=154
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Wauw Smit, dit biedt mogelijkheden, top! Ik ga jouw links bestuderen en evt. bestellen... Ik post later het resultaat nav jouw post! :clap:
Vogelzang
Posts in topic: 5
het proberen waard! (bij mij zat het cilindertje vast waardoor ook een nieuwe sleutel geen oplossing zou geven)
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Mocht het nabestellen niet lukken.... Er staat een afneembare kogel met sleutels op Marktplaats te koop voor 75 euro. Dan heb je weer een vergrendelbare kogel. Succes!
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Thomas, bedankt voor je tip! Ik ga vooralsnog voor de tip van Smit: het bestellen van de sleutelbos (met borg) en vervolgens 1 sleuteltje bestellen van 12,95 (en het sleutelnummer noteren). Mocht dit niet lukken, dan ga ik voor de eindoplossing van Etoile...
Allemaal bedankt voor jullie hulp :clap:
SmitLC
Erg benieuwd of dit zo gaat lukken Loed, in ieder geval succes ermee
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Ha ha, wat een grap: met 140,- euro borg ongeveer 100 sleutels ontvangen waarvan er geen enkele past :lol:
Moet je soms eerst aan de knop draaien en dan het sleuteltje erin doen? Lijkt me lastige handeling...
Wie voor de laatste tip alvorens ik de sleutelbos retourneer?
Loed, heb je al geprobeerd de vorige eigenaar te bereiken?
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Ja Willem, ik heb de Espace overgenomen van 'de erven van'. Ze hebben bij het opruimen van het ouderlijk huis de sleutel zeer waarschijnlijk weggegooid.. thanks!
DHL
Bericht door DHL »
Ik heb hier nog eens sleutel liggen... maar zou moeten lukken dat dit de 'gouden' sleutel is hee :)
Kan je zo'n afneembare trekhaak niet vinden bij bvb de onderdelenlijn?
BMW 730 D 258 pk 2014
Loed
Posts in topic: 16
Bericht door Loed »
Haha , dat zou wat zijn DHL! 100 sleutels passen niet maar de jouwe wel! Je mag hem aan me op sturen hoor, Mocht het passen dan maak ik van de zomer een keer een omweg door België om jou te trakteren op een mooie pot bier!
(het slotje uitboren blijft nog steeds de beste optie om de trekhaak weer afneembaar te maken...)
DHL
Bericht door DHL »
De kans is onbestaande hee. Maar informeer eens op de onderdelenlijn, dat is gratis.
