Hoi allemaal!
Mijn espace 3.5v6 2005 heeft een originele Renault afneembare trekhaak waarvan ik geen sleutel heb. Bij de Renault garage in Nijmegen weten ze erg zeker dat deze niet na te bestellen is. Ik heb echter inmiddels meer vertrouwen in de kennis die er op dit forum aanwezig is...
Wie kan het mij zeggen: kan ik op basis van de trekhaakgegevens en het slotnummer op een manier aan een nieuwe sleutel komen.
Groet Loed
Nee, ik heb geen enkele sleutel. Zou de trekhaak toch graag willen verwijderen als ik hem niet gebruik. Parkeren is al lastig genoeg... Bedankt voor je snelle reactie!
Misschien eens navragen bij een goede slotenmaker, het ziet er nou niet echt uit als een hele moeilijke sleutel met certificaat.
En anders wellicht contact zoeken met de leverancier van de trekhaak, misschien kunnen die hem nog terugvinden in hun systeem.
Dankje Smit, de leverancier vd trekhaak is Renault zelf. Naar een goede slotenmaker is een goed advies. Ook vraag ik me af of ik het slotje er niet op een manier vanaf kan krijgen/ forceren. Het hoeft van mij niet op slot te kunnen. Misschien gewoon een boormachine op het slotje zetten?
Forceren kan altijd, platte schroevendraaier erop, flinke klap met de hamer en voila.
Maar ik weet niet of het slotje gelijk een soort vergrendeling is.
probleem had ik ook bij een espace van 2010. (westfalia afneembare trekhaak.) Losse sleutel bij bestellen kon niet, een nieuwe kogel kost dacht ik tegen de 180 euro! Ik heb het cilindertje uitgeboord, is zo gepiept. Trekhaak blijft gewoon veilig te gebruiken. Je kunt hem alleen niet meer op slot zetten voor diefstal daarna.
Jep. ik had een westfalia trekhaak. de distributeur daarvan zit in Drouwenermond. (google maar eens op westfalia trekhaken benelux) Repareren was ook een optie, dan wordt de afneembare kogel opgestuurd naar de fabriek, maar dat koste bijna net zoveel.
Dankje Etoile, ik ga als het licht en droog is nog even op het typeplaatje kijken wie de fabrikant is en waag er nog een telefoontje aan en als ze niet kunnen leveren dan gaat de boormachine erin!
even met boortje 6 midden in de gleuf waar het sleuteltje normaal ingaat. zachtjes laten draaien bij mij draaide het het cilindertje zo mee en viel er uit. (Heb voor dat ik ging boren gebeld met de distributeur om zeker te weten dat het voor de vergrendeling van de kogel geen kwaad kon. Dat hebben ze bevestigd.)
Ik heb besloten dit na het 'caravanseizoen' te gaan doen. Mocht er iets fout gaan dan heb ik een hele winter om het evt. ontstane probleem op te lossen, tot die tijd laat ik hem gewoon zitten.. Ik post het tzt nog wel. Nogmaals dank! Goed hoor zo'n forum
Ik zou toch nog even verder kijken voor je gaat slopen, hieronder 3 linkjes waaruit blijkt dat er een nieuwe sleutel bij te leveren moet zijn.
Wellicht toch bij jou in de buurt een goede sleutelmaker of garage zoeken waar ze dit soort trekhaken monteren, wellicht hebben die zo'n bos om te passen.
Mocht het nabestellen niet lukken.... Er staat een afneembare kogel met sleutels op Marktplaats te koop voor 75 euro. Dan heb je weer een vergrendelbare kogel. Succes!
Thomas, bedankt voor je tip! Ik ga vooralsnog voor de tip van Smit: het bestellen van de sleutelbos (met borg) en vervolgens 1 sleuteltje bestellen van 12,95 (en het sleutelnummer noteren). Mocht dit niet lukken, dan ga ik voor de eindoplossing van Etoile...
Allemaal bedankt voor jullie hulp
Ha ha, wat een grap: met 140,- euro borg ongeveer 100 sleutels ontvangen waarvan er geen enkele past
Moet je soms eerst aan de knop draaien en dan het sleuteltje erin doen? Lijkt me lastige handeling...
Wie voor de laatste tip alvorens ik de sleutelbos retourneer?
Ja Willem, ik heb de Espace overgenomen van 'de erven van'. Ze hebben bij het opruimen van het ouderlijk huis de sleutel zeer waarschijnlijk weggegooid.. thanks!
Ik heb hier nog eens sleutel liggen... maar zou moeten lukken dat dit de 'gouden' sleutel is hee
Kan je zo'n afneembare trekhaak niet vinden bij bvb de onderdelenlijn?
BMW 730 D 258 pk 2014
Haha , dat zou wat zijn DHL! 100 sleutels passen niet maar de jouwe wel! Je mag hem aan me op sturen hoor, Mocht het passen dan maak ik van de zomer een keer een omweg door België om jou te trakteren op een mooie pot bier!
(het slotje uitboren blijft nog steeds de beste optie om de trekhaak weer afneembaar te maken...)
Beste,
we hebben een afneembare trekhaak voor Renault Clio Cdi 2014.
Iemand heeft daar tegen aan gezeten en het slotje beschadigd sleutel
kan er niet meer in waardoor wij hem niet kunnen afnemen.
Weet iemand een oplossing:? Slot trekhaak renault...
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
Ik koop 13 maart een Kadjar uit 2019 bij de Renault dealer.
Ik wil er een trekhaak op hebben om mijn caravan te kunnen trekken.
De auto is afgeleverd en betaald op 2 april. Ik wacht nog steeds op mijn trekhaak. Als ik er langs ga of opbel is het...
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk...
