13-polige Jeager stekker niet goed aangesloten?
Loed
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 30 sep 2016 13:47
Bericht door Loed »
Hallo allemaal,
Ik heb voor 2 weken terug de 7-polige stekker bij de Renault garage laten vervangen door een originele 13-polige Jeager. Dit omdat alleen met een 13p het interieur van de caravan werkt op de accu. Vooral belangrijk voor de koelkast.
Vandaag mijn caravan uit de winterstalling gereden, en wat blijkt: geen spanning op het interieur. Het kan niet aan de caravan liggen want deze kan niets meer dan 'ontvangen' wat 'gegeven' wordt. Nu bel ik morgen wel even met de dealer in de veronderstelling dat dit euvel alsnog opgelost wordt. Maar wat me tevens opviel was dat de achteruitrijsensoren niet automatisch uitschakelde.
Nu mijn 2 vragen:
1) klopt het dat ik mag verwachten dat het interieur vd caravan spanning krijgt met nieuwe Jeager 13p ( kleine 400,- Inc montage)?
2) moeten de parkeersensoren idd automatisch uitschakelen als je de stekker er in steekt? Of heb ik dat zelf bedacht :idea:
Wie weet hier meer over?
Groet Loed
Renault Espace 3.5 V6 aut 2005 :thumb:
Posts in topic: 5
Re: 13-polige Jeager stekker niet goed aangesloten?
Afhankelijk van leeftijd caravan kan het zijn dat de constante plus op een andere aansluiting moet op de auto.
De sensoren kunnen worden geschakeld dmv schakelaar in de stekkerdoos. Als die er niet in zit zul je deze handmatig uit moeten zetten.
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
De caravan is van 2013, behoorlijk nieuw dus. Knaus voorzien van originele Jeager-stekker. Zou toch moeten matchen?
Posts in topic: 5
Zou je wel zeggen ,wellicht heeft de dealer een fout gemaakt.
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
Ik ga er alsnog vanuit, dankje voor het meedenken!
De schakelaar in de 13p schakelt het mistachterlicht van de auto uit, niet de sensoren.
kijk hier voor voorbeelden:
https://www.google.nl/search?q=13+polig ... BBAQsAQISA
Posts in topic: 5
Als je met het mistlicht kan leven,gebruik je de schakelaar voor de achteruitrijlichten. In der tijd wilde veel klanten dit zo hebben.
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
Die laatste begrijp ik niet, maar dinsdag gaat de renaultgarage het alsnog goed aansluiten.
Ik meld me na dinsdag weer!
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
De Renaultgarage heeft alsnog een rechtstreekse draad vanaf de accu getrokken; volgende week weet ik of het caravaninterieur 12v heeft tijdens het rijden. De parkeersensoren dien je zelf handmatig uit te zetten...
Groet Loed
Posts in topic: 5
Dus de stekkerdoos was niet conform aangesloten in eerste instantie? Dat is slordig..
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
Tja, dat is de vraag; in eerste instantie wilde ze nog eens kosten in rekening brengen voor deze aansluiting. Maar mijn protest was dusdanig dat ze het toch maar gratis gedaan hebben. Ik had volgens hen niet gevraagd om de aansluiting, terwijl ik vooraf ook een prijs had opgevraagd bij een 'gewone garage', deze was 75,- goedkoper inclusief 'koelkastdraad'. Voor mij was het dus vanzelfsprekend dat de Renaultgarage deze ook zou leveren voor dat bedrag (tegelijk laten doen met de 120.000 km beurt uit gemak)..
Posts in topic: 5
Dat is zeker slordig,kosten in rekening willen brengen.
Deze draad hoort bij een 13polige stekkerdoos.
Maar het is opgelost elk geval.
Loed
Posts in topic: 7
Bericht door Loed »
Bedankt voor je support!
