Nieuwe bobines Valeo hebben rubber?
JeroenSchot
Topic author - lid
Hallo
Ik heb vandaag nieuwe bobines gekocht van Valeo, nu zit d'r bovenop een groen plastic kapje met het merk.
Onderop de bobine zit een lange soort rubberen hoes.
Zijn dit beschermingsdingen en moet ik dit eraf halen?
Op mijn huidige bobines is de onderkant gewoon helemaal metaal volgens mij,
En ook zit het rubber muurvast heb geprobeerd of het eraf kon maar zonder brute kracht lukt dit volgens mij niet.
(Voor 2.0 16V f4r motorblok)
Thomas84
Re: Nieuwe bobines Valeo hebben rubber?
Volgensmij is de rubberen hoes ervoor om te zorgen dat er geen water bij de bougies kan komen. Een waterdichte afdichting zeg maar. Ze (de penbobine) ploppen ook als je ze omhoog wipt bij het eruit halen.
JeroenSchot
Topic author - lid
De bobines die er nu in zitten hebben het niet, maar die moet je inderdaad invetten.
Dus het klinkt logisch dat dit afdichting is. Onderop zit ook een gat waar inderdaad het puntje van de bougie wel doorheen moet kunnen
kaleido 1
Hoort zo , is om te voorkomen dat er vocht bij de bougiekop komt , kijk er maar in dan zie je binnenin een busje zitten die over de kop van bougie valt , het rubber sluit er dan strak omheen.
Als het rubber beschadigd raakt of er niet op zit , loop je ook het risico van vonkoverslag naar de kop , dus NIET er af halen.
JeroenSchot
Topic author - lid
Super! Bedankt voor je uitleg. Ben ik erg blij mee.
Zat dit er dan vroeger niet op omdat mijn oude bobines het niet hebben?
kaleido 1
De oude zijn een ander merk , beru-sagem of ????
JeroenSchot
Topic author - lid
Renault Denso
Ik vermoed dat het dan nog de eerste zijn uit 2004 want garages zetten meestal andere merken erin toch?
Heb inmiddels alle versleten bougies(Bosch) vervangen door NGK, en 4 gloednieuwe Valeo bobines erin gezet. Loopt als een zonnetje
de mon
Tegenwoordig moet je al zien wat je zegt of waar je werkt. Eerst moet het aangekochte, geproduceerde buiten of verkocht worden.
Jarenlang met bougies van het huismerk gereden. Totdat ik NGK kocht,wat een verschil. Bij ons hebben onderagenten Nissan en Renault onder 1 dak. Wat voor onderdelen er in dat magazijn liggen weet ik niet ?
Thomas84
Wat bedoel je precies? Kan er alleen uit opmaken dat NGK beter is dan huismerk...de mon schreef:Tegenwoordig moet je al zien wat je zegt of waar je werkt. Eerst moet het aangekochte, geproduceerde buiten of verkocht worden.
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
rubber kofferdeksel - Renault Scenic III
door Vertrokken - 15184 » 10 okt 2024 19:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
10 okt 2024 19:29
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 393 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 1845 -
Laatste bericht door Renier
17 sep 2023 14:57
Weergaves: 1323 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 785 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
