Laguna 2001, binnenverlichting gaat niet uit
Drinkyoghurt
Bericht door Drinkyoghurt »
bij onze 2001 Laguna type II gaat sinds vandaag de radio+ lcd in het midden(die met de deuren, banden en gordel aanduiding) niet meer uit, ook maakt de motor(in ieder geval komt het geluid van bij de motor vandaan) een rare pieptoon als de keycard erin zit, ik heb geen flauw idee wat het probleem kan zijn, is dit een veelvoorkomend probleem en hoe moet ik dit oplossen?
Alvast bedankt :D
lagunainitiale
Actief lid
Actief lid
Bericht door lagunainitiale »
Kijk even de binnenkant van je kaartlezer na, misschien is er een lipje afgebroken (er moeten er twee inzitten). Ook zou een van de deursensoren defect kunnen zijn, deze zitten in het slot van de deur. Deze klachten zijn al eerder aanbod gekomen, je zou het even op kunnen zoeken. Maar dit zijn de meeste voorkomende.
Drinkyoghurt
mijn vader heeft de auto naar de dealer gebracht
dealer heeft een onderzoekje gedaan en is hier op uitgekomen(dit is de bon van wat er mis is):
Controle Inspuitsysteem met diagnose:
Brand storinglampje
DF329 Bedrading opn element druk
DF095 Circuit smoorklepweerstand
Beide sotringen niet oproepbaar, re gereset
volgens de dealer moet de cardreader slot vervangen worden en gaat dat zo'n 400 euro kosten, duur grapje dus, maar is het ook waar wat hij zegt?
lagunainitiale
Actief lid
Actief lid
De dealer zegt er moet een nieuwe kaartlezer in. Dat komt omdat de dealer niet repareerd maar vervangt. (iets met garantie enzo) Wat er feitelijk aan de hand is is dat er een lipje waarschijnlijk is afgebroken in de kaartlezer. Deze kan je zelf makkelijk maken door een nieuw stukje plastic erop te lijmen die het knopje indrukt als je de kaart in de lezer duwd.
Dan kost het je alleen tijd, bij mij zit het al 8 maanden met het nieuwe stripje geen probleem.
werkwijze:
haal je asbak eruit.
Trek de kaarlezer naar je toe
haal het frontje van je kaartlezer (voorkom je krassen)
maak de kaartlezer open.
Dan moet je zien twee strookje plastic, als je de kaart in de lezer drukt duw je die lipjes aan de kant. de lipjes drukken hierdoor een rood knopje in. Waarschijnlijk zit er nog maar een zo'n lipje bij jou.
Laat even weten of dit ook daadwerkelijk zo is, zoniet kunnen we verder denken.
