Hoi ik ben Teun en sinds een week in het bezit van een megane cc.
Nu heb ik een radio Tunerlist gekocht (gebruikt) dus geen boekjes. Ik heb wel de code maar hoe voer ik die in? Als ik de radio aanzet verschijnt er een paar seconde "code" op het display met daarna 4 nullen waarvan de eerste knippert welke knop ik ook indruk ik hoor alleen na ongeveer 2 sec een biep maar verder niets.
Hoe werkt dit? alvast bedankt.
Tunerlist : hoe code in te voeren
teun
Renier
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het voglende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Dit moet je elke keer herhalen als de radio vd stroom is geweest, bijv. als de accu vd auto is los gekoppeld.
NB. bij foutief onvoeren vd code zal het steeds langer duren voordat het woord code op de display verschijnt, als beveiliging.
Who
- repeating visitor
Tunerlist
Bij mijn Tunerlist radio kan het ook zo:
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu nipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu nipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu nipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "biep" hoort; de code is nu ingevuld.
Succes.
Succes.
Pleiades
Re: Tunerlist : hoe code in te voeren
'21 Arkana RS-line Hybrid
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 439 -
23 jan 2026 12:56
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 432 -
07 apr 2026 19:14
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1559 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 618 -
12 jan 2026 17:26
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 606 -
15 mei 2026 11:49
