Kan iemand mijn zeggen van welk type Renault deze radio is
Repoman
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 12 jun 2018 11:32
Bericht door Repoman »
Hallo
Wie kan mijn zeggen van welk type Renault deze radio is. Ik heb deze op marktplaats gekocht maar die past niet bij
mijn in de auto ik moet er eentje hebben met een breder front van een Megane/Scenic van 2001
Repoman
Posts in topic: 7
Re: Kan iemand mijn zeggen van welk type Renault deze radio
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Dit model heb ik ook in mijn Laguna 1 type 2 zitten
Repoman
Posts in topic: 7
Bedankt Nikk
Ik ben al maanden naar een geschikte radio voor mijn Megane/Scenic aan het zoeken
heb al op enkele gereageerd maar daar zat geen code bij en de stickers waren eraf getrokken aan de zijkant
dus dan kan je de code ook niet achterhalen.Bij mijn zit er een met een cassete recorden merk Tunerlist
zoek mijn eigen rot op marktplaats.
bedankt voor je reactie
gr E.Visser :thumb:
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Bericht door RichTrip »
Je kunt wel een 1-DIN frame voor een Megane/Scenic I aanschaffen. Daar past de radio wel in. Maar een originele is natuurlijk mooier.
Passende radio's zijn o.a.:
22DC278/62P (donker grijs)
22DC279/62P (donker grijs)
22DC279/62R (zwart)
Verschil zit hem dus vooral in de kleur van het front. Je hebt in principe de keuze uit zwart (vaak bij Megane) en donker grijs (vaak bij Scenic). Nummers en kleuren onder voorbehoud. Ik ben al verscheidende keren wisselende nummers en kleuren tegen gekomen.
nikk
Bericht door nikk »
Wellicht een idee om eerst eens op een rijtje te zetten wat de wensen zijn en dan te kijken naar welke radio het wordt? Renault origineel uit die periode is vanzelfsprekend wat outdated inmiddels. Voor mijn Laguna uit 2000 waarin dus het model zit als je hebt aangeschaft komt er tzt ook wat anders. Wellicht slechts een FM transmitter maar dan kan ik in ieder geval muziek vanaf eigen media opslag beluisteren.
Repoman
Posts in topic: 7
Nee Richtrip een origineele pas mooier als ik een 1 din frame neem dan houd je aan weerskant veel ruimte over
dat lijk mijn nou niet zo mooi.We gaan gewoon weer verder zoeken naar een passend model bedankt voor de passende nummers
laatst had ik een passend model gevonden maar geen code en aan beide zijden de stickers weg met de nummers om het nummer
te achterhalen 20€ vroeg hij er voor dat is geen geld natuurlijk maar hij woonde helemaal in Friesland en wou hem niet opsturen
ik zij ik stort het geld wel op de rek.nr incl bezorg kosten maar hij deed het niet ik moest hem komen halen.Dan ben ik al meer aan 80€ aan benzine kwijt.Dus als iemand zo.n radio cd speler weet sein mijn effe in dan kan ik erop reageren.
mvg
E.Visser
Posts in topic: 5
Je hebt pech. Doordat ik mij het laatste jaar alleen maar bezig hou met reparaties aan duurdere Renault Cabasse audiosystemen heb ik twee weken terug een heel aantal frontjes weggegooid, o.a. eentje voor een Scenic I. Die had ik zo op een radio kunnen plaatsen die ik hier nog wel heb liggen.......
Repoman
Posts in topic: 7
Is dat frontje wel te plaatsen bij mijn in de auto en kan ik dan de radio die ik nu heb laten zien erin plaatsen
Maar hoe zit het dan met de aansluiting achter kan ik de stekkers gewoon over plaatsen
want wat er nu in zit is ook een origineele Renault radio maar alleen met casette en geen cd
Dus ben eigenlijk wel benieuwd of alles past als ik deze radio die ik nu heb gekocht past wat betreft de aansluiting :fp:
Het is een Megane/Scenic 2.0 16v automaat van jan. 2001.
mvg
E.Visser
Posts in topic: 5
Dit is de radio die je moet hebben. Twijfel niet te lang, prijs is best OK.
http://link.marktplaats.nl/m1026870442
Posts in topic: 5
Weet je zeker dat je geen CD-wisselaar onder je bestuurdersstoel hebt zitten? Je hebt best een luxe uitvoering, soms worden dan ook extra opties bijbesteld zoals een wisselaar. Zit achter een klep onder de stoel. Achter in de radio zit dan naast het gele stekkertje ook een blauwe stekker.
Repoman
Posts in topic: 7
Nou ik heb hem gekocht hoor RichTrip en bedankt voor de tip.Kan ik eindelijk dat ding eruit gooien met casette
dat is niet meer van deze tijd ik hoop alleen dat alles past en er geen zekeringen eruit knallen.
Het zal bij mijn ook nooit in 1x lukken,bedankt verder allemaal ik ben weer geholpen hopelijk
mvg
E.Visser :dance: :dance: :dance:
Posts in topic: 5
Mooi :) Aansluitingen zijn identiek. Je kunt het plastic frame rond de nieuwe radio weg laten. Je hebt al zo'n frame in je auto. Gewoon stekkers van de oude radio losnemen en in de nieuwe steken. Kan eigenlijk niet mis gaan.
Je neemt de radio uit met een lange spijker welke je eerst in het linker gat steekt, je pakt de radio dan links vast en probeert hem naar je toe te trekken. Komt ie los, dan doe je rechts hetzelfde.
Succes!!
Repoman
Posts in topic: 7
Bedankt RichTrip
